查看: 1918|回复: 7
富士康690G主板,不开机
发表于 2015-1-16 15:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拿一块富士康690G主板的主板练习,以前的毛病就是多次按开机有时可以启动。测了电源没问题,端接绿线风扇可以转,量内存电压没有。把所有的拆下来开机,有时可以启动量内存电压也正常,可长按开机键不关机。插上内存后,又不能启动。短接绿线cpu风扇可以转,内存电压又没有了。而且听电源里有兹兹的连续的声音。以前这个主板就是换了一个内存条后出现的问题,现在看是不是内存部分有短路的地方?以前的内存是667的1g,换了一个800的2g的后开始出现这个问题的。初学者现在是越来越蒙了,大神们给大致判断一下故障原因,谢谢!!
发表于 2015-1-16 15:59:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是内存供电有问题吗?
发表于 2015-1-16 19:25:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查内存供电的开启条件
发表于 2015-1-16 21:50:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是有的时候通电,有时候不通电么??电池座。和TIGER ONE 换个
发表于 2015-1-16 22:31:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先把主板电池放电看看正常不,不好在查内存供电
发表于 2015-1-16 23:02:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CMOS电路不正常,开机有问题..........
发表于 2015-1-17 09:47:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换个专用芯片吧
发表于 2015-1-17 10:08:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查内存控制先
