查看: 7111|回复: 25
蓝天 Clevo 地球人 P170HM 开机掉电
发表于 2015-1-16 11:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台蓝天 Clevo 地球人 P170HM,故障为开机电流到1.07A左右过几秒钟就掉电,测试主板上各大供电都正常,刷BIOS无果,由于是独立的显卡板,怀疑显卡板坏,该显卡采用4+1相供电,详见下图,
先测得1号电感和4号电感输入端瞬间有波,然后就没有了,其它电感输入端波形一直持续到掉电,由于主控芯片是可编程芯片而且采用了DrMOS供电方式,所以不确定是主板的故障,还是显卡供电电路本身的故障,因为没有该显卡板的电路图,可参考下图原理
关于DrMOS供电的详解可阅读黄鑫船老师的一篇帖子http://www.chinafix.com/thread-779197-1-1.html
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 很给力!
发表于 2015-1-18 14:35:28 | 只看该作者 �
不好修哦哦哦
反对灌水,请遵守论坛规定  详情 回复 发表于 2015-1-18 14:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-16 13:35:17 | 只看该作者 �
你加焊过吗?怎么那么像我上次修过的,显卡问题无疑的
你在哪里维修,是和我一个城市吗  详情 回复 发表于 2015-1-16 13:43
发表于 2015-1-16 13:43:00 | 只看该作者 �
你在哪里维修,是和我一个城市吗
东莞呀,我的原来是触发掉电的,显卡用有铅的吹了吹电流就上到1.多的了,这显卡太大没弄过就没修了  详情 回复 发表于 2015-1-16 15:20
发表于 2015-1-16 13:56:08 | 只看该作者 �
显卡坏会掉电吗 谁遇到过
发表于 2015-1-16 14:03:44 | 只看该作者 �
有见过独立显卡板的供电芯片坏的  不知道 你这个有没有坏掉
发表于 2015-1-16 15:20:29 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2015-1-16 13:43
你在哪里维修,是和我一个城市吗
哦,我在上海,那我这个应该不是你修的,不过客户之前是在别的地方修过,上家也动过显卡,我测试下来也觉得是显卡的问题  详情 回复 发表于 2015-1-16 15:26
发表于 2015-1-16 15:26:42 | 只看该作者 �
这显卡2000多,我BGA最多的风嘴都盖不住,又打胶了,没有修  详情 回复 发表于 2015-1-16 16:07
发表于 2015-1-16 15:55:16 | 只看该作者 �
这牛啊,不错~!
发表于 2015-1-16 16:07:47 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2015-1-16 15:26
哦,我在上海,那我这个应该不是你修的,不过客户之前是在别的地方修过,上家也动过显卡,我测试下来也觉 ...
发表于 2015-1-16 16:18:11 | 只看该作者 �
我去,我觉得应该是显卡问题的多点。华硕这种大机子,牛逼显卡的都是显卡容易出问题
发表于 2015-1-16 16:26:33 | 只看该作者 �
楼主既然标维修经验贴   就要把结果写上去
发表于 2015-1-18 12:12:18 | 只看该作者 �
终于修好了,现在把结果公布一下,
买了一块全新的显卡,发现电流有变化,到1.2了,不过还是掉电,最后确定主板还有问题,之前已经检测过主板所以的供电和信号,所以确认PCH故障,更换为HM65,(原来是HM67),终于亮机
发表于 2015-1-18 12:19:08 | 只看该作者 �
这个机器不好修啊····haoaa
发表于 2015-1-18 12:39:21 | 只看该作者 �
路过学习了,支持楼主
发表于 2015-1-18 12:46:33 | 只看该作者 �
原来是 HM桥的问题 啊
发表于 2015-1-18 12:57:11 | 只看该作者 �
太水了吧   最后修好了吗
发表于 2015-1-18 12:59:11 | 只看该作者 �
这样的机子还从来没修过
发表于 2015-1-18 13:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们怎么都这么厉害啊,我三年多,还是很多修不好
发表于 2015-1-18 13:47:10 | 只看该作者 �
HM65那桥不好做,有时候坐上去之后还要用无铅档位加焊一遍
发表于 2015-1-18 13:52:57 | 只看该作者 �
这显卡修得少啊,不过坏的多的倒是DRMOS管
