查看: 5715|回复: 43
IBM x31的奇葩故障维修
发表于 2015-1-15 01:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
IBM  x31的奇葩故障维修!
刚拿到台ibm  x31的机子,客户说开机没反应,接上电流表待机0.031v    按下开机键0.031~0.045-0.051然后就一直停在0.051不动了,而且不显示也不掉电,没办法了,直接拆机,先下内存开机0.03.-0.049然后停在0.049不动了,风扇一直在转着。接下来继续拆,不一会儿板子就出来了,裸板上电也一样,0.049就不动了,也不掉电,然后拿起万用表对着各大电感就是一阵乱戳,一切正常。测量各电压都出来了,这时候真没头绪了,准备放下洗个澡休息明天再弄的,就在这时,不经意看到cpu边上有两个220的电容,板后面对应的还有两个一样的,,由于手上没有全新220的,只好找出四个330的,抄起家伙就干,装好上电,哇(⊙o⊙)哇,多么漂亮的跳变,装机,维修到此结束!由于前面没有拍照。只有一张装机后的图!(本人小小白,大神勿喷,希望大家能给加点分,以后更加积极分享个人愚见)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
luobr1988 + 3 很给力!
破布几袋 + 1 很给力!
发表于 2015-1-15 09:49:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ是这么判断出来是电容的问题的……
主要是该查的都查了,既不掉电也不显示,总感觉起不来的感觉,刚好板载cpu的边上有两个220的电容,电容大家都知道的,容易出问题,所以就果断换了,然后就正常了。  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:51
发表于 2015-1-15 10:00:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也是和楼上问同一个问题,怎么判断出是这几个电容问题呢?
你查一下条件全了,就可以试试了  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:57
发表于 2015-1-15 10:07:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
X31 这老机器好久没有修了 这机器好多问题 一般都 是 电容问题
嗯嗯,,机器太久了,容易出这问题  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:58
发表于 2015-1-15 10:21:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
之前也遇到一个,后面电容直接烧了。
这算不算通病呀?  详情 回复 发表于 2015-1-15 14:01
发表于 2015-1-15 11:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
koflcm 发表于 2015-1-15 09:49
LZ是这么判断出来是电容的问题的……
发表于 2015-1-15 11:57:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你查一下条件全了,就可以试试了
发表于 2015-1-15 11:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
嗯嗯,,机器太久了,容易出这问题
发表于 2015-1-15 12:30:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大电容特容易出问题啊
发表于 2015-1-15 12:36:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.049电压就全出来?
0.49多了个0  详情 回复 发表于 2015-1-15 14:03
发表于 2015-1-15 14:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
凌宇维修 发表于 2015-1-15 10:21
之前也遇到一个,后面电容直接烧了。
这算不算通病呀?
发表于 2015-1-15 14:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
追杀那女孩 发表于 2015-1-15 12:36
0.049电压就全出来?
0.49多了个0
嗷嗷 呵呵 修好没 楼主  详情 回复 发表于 2015-1-15 17:37
发表于 2015-1-15 17:02:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了就是万岁
发表于 2015-1-15 17:37:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗷嗷  呵呵 修好没 楼主
修好了,,,一切正常,  详情 回复 发表于 2015-1-16 12:29
发表于 2015-1-15 21:19:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多么爽的感觉
发表于 2015-1-15 21:29:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
x31好像没有修到CPU电容不良哟。至少我没有修到
所以说是奇葩问题呀  详情 回复 发表于 2015-1-19 11:32
发表于 2015-1-16 11:11:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大电容特容易出问题啊
会员574291 该用户已被删除
18#
发表于 2015-1-16 11:22:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是不是和nec一个功效呀
发表于 2015-1-16 11:27:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那是绝招了吧要是加上去没好
没好就让客户换板了  详情 回复 发表于 2015-1-18 17:28
发表于 2015-1-16 11:28:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   没用上波波神器
没有示波器呀  详情 回复 发表于 2015-1-18 17:21
