查看: 5294|回复: 12
在没图纸的主板上如何检测双路供电5V DUAL故障。
发表于 2015-1-13 17:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
          最近5V DUAL很热门的,,什么双路供电分析,什么技嘉MA78LM-S2H  5V DUAL通病。既然说到5V DUAL,附上5V DAUL原理图一张,看了就知道什么是5V DUAL。但是呢,并不是每块板都有图纸的,没有图纸的板子5V DUAL出了问题,是怎么测出来的呢,有些人会说待机时5VSB供电,开机是VCC供电,找5VSB和VCC的连接的元件如三级管,MOS管,既然是找的话,那么5VSB和VCC连接的信号有好多种,你又怎么知道那个三级管就是转换成5V DUAL的呢。有图纸好检测 5V DUAL,没图纸的主板如何检测呢,如何下手呢。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
联科维修 + 5 发帖的都5分。
发表于 2015-1-15 21:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
从上图可以看出,双路供电是由ATXPOK的灰色线来控制的,当待机时 ATXPOK为低电平,Q26截止,Q28导通,Q28的C极为低电平,控制Q30和Q29导通;5VSB给VCCDUAL供电。
当开机时 ATXPOK为高电平,Q26导通,Q28截止,Q28的C极为12V,控制Q6和Q36导通;VCC给VCCDUAL供电。
是这样理解的,Q6和Q36在这里是N沟道场管,而Q30和Q29是P沟道场管,12v在这里也可以理解成上拉和负载工作电压。  详情 回复 发表于 2015-1-16 13:12
发表于 2015-1-15 09:23:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找了个图片分析了一下不知道对不对没,如果有错误朋友们请指出,别拍砖哦,才学几天的新手报到!没有开机触发的时候是由紫色线提供,所以跑紫色线会和一组MOS管相连,触发后当Q26收到ATXPOK,的高电平信号时候,Q26导通Q28截止,Q28 C极产生高电平,分别给一组5VSB的MOS管和一组VCC5V的MOS管提供导通电压,产生双VCCDUAL电压。
所以你可以跑5VSB 应该会找到一个8腿集成块,或者是2个MOS管的,这时候输出端应该就是VCCDUAL。的电路了。
发表于 2015-1-13 19:38:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
跟踪ATX电源的紫色线就是5VSB的来源,有万用表测量和主板的哪里相通就是那了,这个容易!开机后的5V是ATX红色线提供
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-13 18:25:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习啊!
发表于 2015-1-13 18:35:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
熟能生巧!当完全掌握一种电路形式后,无论怎么演变都是百变不离其中的。
发表于 2015-1-13 19:44:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哎  初来乍到   技术也是   不知如何 下手
发表于 2015-1-13 22:14:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
虽然对维修没有多大用,但也增长 了一些知识
发表于 2015-1-14 07:56:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是双路供电
发表于 2015-1-14 10:08:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个我也需要学习学习!!!
发表于 2015-1-14 14:51:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多看电路图分析,积累维修经验。
发表于 2015-1-14 15:06:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好好学习下
发表于 2015-1-16 13:12:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
深海中的鱼儿 发表于 2015-1-15 21:04
从上图可以看出,双路供电是由ATXPOK的灰色线来控制的,当待机时 ATXPOK为低电平,Q26截止 ...
