查看: 10675|回复: 11
ASUS K43SD 有时能开机有时不开机通病
发表于 2015-1-13 16:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台ASUS A43S 主板型号是K43SD REV4.1 的拿过来客户说是不开机,我上电试了一下可以开机有显示,等我断电之后就不触发了,然后留下来我拆开后,查了一下各方面下常,然后上电试又可以下常开机,试了一天都没事,第二天断电就不行了,我刷BIOS,换了IO,修了南桥无果,为什么说是通病呢我找了很久找到一个贴子跟我的问题一样换了果然好了,只是坏了一个排阻,虽然位置有一点不一样,但那边上只有一个排阻。请参考ASUS K43SV 3.0 有时不触发
http://www.chinafix.com/thread-771043-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
发表于 2015-1-13 16:37:36 | 只看该作者 �
这个早就是通病了
发表于 2015-1-13 16:53:25 | 只看该作者 �
这个早发现了。你都不测量 乱修
发表于 2015-1-13 18:17:50 | 只看该作者 �
通病好啊遇到秒杀,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2015-1-13 18:24:41 | 只看该作者 �
这个修的少  这个我还真碰到过
发表于 2015-1-13 18:43:55 | 只看该作者 �
我都习惯修机先论坛一下
发表于 2015-1-13 22:44:58 | 只看该作者 �
楼主修好了标个位置吗我们好学习一下
发表于 2015-1-14 09:39:16 | 只看该作者 �
这个通病还没遇到,  不过下次碰到了,试试看!
发表于 2015-1-15 15:47:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验!
发表于 2015-1-20 15:05:32 | 只看该作者 �
这个排阻是代换还是直接取下?
发表于 2015-1-20 16:20:55 | 只看该作者 �
还没碰到过,有无明显不良状况,还是只是阻值变大?
发表于 2015-1-20 16:24:54 | 只看该作者 �
还没有遇到过,多谢楼主了
