查看: 2030|回复: 2
理光2015快修
发表于 2015-1-13 15:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图客户说在别人那里维修过了。把硒鼓,刮板。载体都换了  效果还可以就是全是点子.而且说东西保证都是原厂的。硒鼓300多进的。
看复印件明显是硒鼓上面有规律的点子。但是硒鼓上面没有。只有复印的时候才会有。果断判断是硒鼓漏电。换完OK?硒鼓击穿了。换完后.
只是给新手看一下吧。原厂来的也不一定是好的。不说了,一堆机器要修啊。修完再上传吧
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
小文大章 + 10 赞一个!
周旋 + 10 很给力!
发表于 2015-1-14 11:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直感觉原厂的东西是最好的。现在看来也很悬啊。
发表于 2015-1-17 10:32:12 | 只看该作者 �
全新硒鼓漏电还是头一次遇见!长见识了!
