查看: 10098|回复: 64
联想E425 独立改集成显卡
发表于 2015-1-12 19:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想E425独显 故障:开机不显
客户:同行(联想专卖店)
要求:最低成本修复(已过质保,未过店保)
同行送修机器,开机不显无报警声,电流0.8左右。拆机测试各大电感,无独立显卡供电,测得阻值为零。断电感测试前后级,结果为后级显卡短路。上BGA拆显卡(此机pcb较薄,显卡四周均有黑胶),几经周折后用刀片翘起显卡,仔细观察发现显存锡球均蹦出,用风枪把四片显存都吹下。处理干净后加电测得显卡电感电压为1.2V左右(电压高低无所谓,反正不用独显了)接屏亮机。进系统后发现设备管理器显卡有黄色叹号,几次更新显卡驱动均无效。E425这款机器也有集显机型,上联想官网找了think e425的bios进行了升级更新(只有这一个型号,不分独显与集显。) ,更新后重启进入系统显卡已经没了叹号,玩了玩游戏一切正常。此机独显改集显只需把显卡与显存拆了即可,供电与信号均可不管。图文并茂求加分!
参与人数 7下载分 +28 收起 理由
Miking + 5 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
thcloud + 4 其实显存用不到去掉!
chinarenzhy + 5 这么精彩,必须赞!!!
szzbq + 2 赞一个!
沈阳人 + 1 很给力!
天地融 + 5 很给力!
发表于 2015-1-12 19:45:40 | 只看该作者 �
感谢分享经验,楼主高人
发表于 2015-1-12 19:48:11 | 只看该作者 �
独立该集成似乎要改电路的吧,这个不需要吗
楼主都成功了,应该不用吧  详情 回复 发表于 2015-1-12 19:52
发表于 2015-1-12 19:52:32 | 只看该作者 �
楼主都成功了,应该不用吧
发表于 2015-1-12 19:54:58 | 只看该作者 �
这个机器除了起机刷一下BIOS,其余一概都不用动,只需拆了显卡与显存。亲测
bios是刷集显的吗 、  详情 回复 发表于 2015-1-27 13:36
发表于 2015-1-12 20:08:16 | 只看该作者 �
带集显,应该不用改了,不带集显麻烦,有图纸的话,拆补得费时间,那个黑胶很恶心,拆下很麻烦
发表于 2015-1-12 20:11:12 | 只看该作者 �
联想E425 有这等好事儿!下次遇到时记住了。
给我加点分吧,没分了  详情 回复 发表于 2015-1-12 20:14
发表于 2015-1-12 20:14:38 | 只看该作者 �
给我加点分吧,没分了
发表于 2015-1-12 20:31:06 | 只看该作者 �
真好!修好机 还能赚几个显存
发表于 2015-1-12 20:39:38 | 只看该作者 �
楼主分享的很好,谢谢了!
发表于 2015-1-12 20:43:12 | 只看该作者 �
第一次见到如斯简单
发表于 2015-1-12 20:44:42 | 只看该作者 �
原来这个机器这么容易改成集显啊,感谢楼主分享这么精彩的经验!
发表于 2015-1-12 20:52:37 | 只看该作者 �
有这种情况   下次碰到这机器 也试下手
发表于 2015-1-12 21:08:03 | 只看该作者 �
这个改动这么简单呀~挺好。下次遇到试试
发表于 2015-1-12 21:15:45 | 只看该作者 �
分已经加了
虽然机器能亮 不过在维修中还是修好独显的好
最低成本修复,这个钱要卖家出的  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:46
发表于 2015-1-12 21:16:54 | 只看该作者 �
我们i昨天改的没有刷BIOS 也自己可以用,显存也没拆
发表于 2015-1-12 21:20:59 | 只看该作者 �
把显卡供电弄掉就可以了
发表于 2015-1-12 21:36:04 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2015-1-12 21:42:06 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2015-1-12 21:51:21 | 只看该作者 �
楼主能把这个机器的集显BIOS分享给我们大家吗?谢谢!
在联想官网上可以下载的,联想THINK系列都可以下载的  详情 回复 发表于 2015-1-13 09:46
