- 积分
- 211
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-13
- 精华
客户送来台联想L412,说机器开下就关了,我仔细试了下,插上适配器后自动触发,到logo时掉点然后不能再触发,只有拔掉电源再触发。大概故障就这么多, 打发客户...................................此处省去1w字。
机器对这种机器搞这还有有点害怕呀,毕竟机器能亮一下,万一表笔搓错了,冒烟了,那不就麻烦了。 先拆机再说吧,机器保存很好,飞尘也很少,
排除散热问题。 黑胶显卡,估计和显卡没啥关系吧, 迷信一把,吹吹显卡吧,。还是一样。刷bios呢 想想估计和bios没啥关系吧。就没刷了,毕竟下载一个要5分的,赚分那么难。(之前修过z480,时而开机时尔不开机刷下bios解决,我也不知道为什么。)那就测下开关板,发现3.3v没有动作,找到ec 125脚NBSWON#测下有0.03左右的跳变,我感觉吧有点不对,应该有个3.3v才对。先不管了,打下对地值130多点,不短路呀。先去掉c122电容故障依旧。测下r135 10k也对呀.去掉电容后再打下对地值500多了,换个电容,也不自动上电了。 问题解决 估计是电容有漏电造成的。
总结一下:这其实也是一个常见的问题,有的是开关坏了,也会出现这种情况,关键要细心。 大冷天的发帖不容易。能给点分就给点分呗。谢谢啦
