查看: 3831|回复: 9
V星770C45怪问题
发表于 2015-1-12 16:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个奇葩的主板,V星770-C45,故障现象是主板能正常亮机,就是弄死不认SATA设备,不管是硬盘还是光驱,统统不认。
测试过SATA口耦合电容到南桥的二极体值,正常。
因为用来测试的7300显卡5V稳压有故障,不能长时间测试,温度太高,无奈找了块花屏显卡继续搞,发现如下:
1、用这张花屏的显卡可以识别SATA设备,
2、换用其他我手上有的共计5张正常显卡均无法识别SATA设备,
测试过,在花屏显卡下,可以识别SATA,能进系统,排除过显卡槽故障,测试各针脚电压二极体值都正常。
大神支招
发表于 2015-1-12 17:41:38 | 只看该作者 �
bios里面看看没有 也许关闭了呢
没有关闭哈  详情 回复 发表于 2015-1-13 17:30
发表于 2015-1-12 17:52:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS程序试试。
刷过,三个版本  详情 回复 发表于 2015-1-13 17:30
发表于 2015-1-12 17:59:32 | 只看该作者 �
显卡与SATA有关系吗?
发表于 2015-1-12 19:48:30 | 只看该作者 �
压桥看能否认盘
发表于 2015-1-12 22:12:56 | 只看该作者 �
除了BIOS就是桥(供电正常)
发表于 2015-1-12 22:45:36 | 只看该作者 �
我也觉的奇怪,显卡还跟SATA有关系吗
发表于 2015-1-13 17:30:22 | 只看该作者 �
咖啡男 发表于 2015-1-12 17:41
bios里面看看没有 也许关闭了呢
没有关闭哈
发表于 2015-1-13 17:30:41 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-1-12 17:52
刷个BIOS程序试试。
刷过,三个版本
发表于 2015-1-13 18:34:25 | 只看该作者 �
BIOS 桥 ,换板子
