查看: 12964|回复: 26
串口硬盘电源接口处烧了二极管
发表于 2008-12-9 14:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友把一个80G的MT串口硬盘搞烧坏了,有一电源插针也烧坏了, 好像还看到烧爆了一个二极管(在供电接口附近的)
看到上面写的型号是AE 62 ,因找不到同样字样的,所以找不到代换。请教。
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-12-24 20:04 编辑 ]
发表于 2008-12-11 08:53:31 | 只看该作者 �
论坛里的张先生发过贴了
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-10488-1-1.html
发表于 2008-12-11 10:10:52 | 只看该作者 �
谢谢你, 我记得是曾经看过在那里有的,但是搜索了一下搜索不到, 谢谢LS你的帮助
发表于 2008-12-24 19:56:37 | 只看该作者 �
查到了, 是接在5V电路上的一个长方体型大二极管炸了. 还可以看到上面的型号是AE  62  它的正端接5V, 另一端接地. 像是稳压管的接法.   因没能找到同一型号的, 不知找什么型号的换上去呢?
发表于 2008-12-25 11:53:46 | 只看该作者 �
三端稳压,还是MOS管,坏滴硬盘主板电路板上拆一个
发表于 2008-12-25 12:55:56 | 只看该作者 �
不是三端稳压,也不是MOS管,  上面都说明了是二极管,型号AE 62  , 其它硬盘上找不到这个型号的, 只有一样的那个硬盘上才有, 但另一个是好的,不可能拆过来吧?
发表于 2008-12-25 13:16:14 | 只看该作者 �
找一个大小一样的二几管换上就可以
发表于 2008-12-25 13:19:44 | 只看该作者 �
回复 2# 惠科 的帖子
找一个大小一样的二几管换上就可以
发表于 2008-12-26 23:30:07 | 只看该作者 �
请问楼上朋友,  那个二极管是作为稳压用的吗?  用一个一样大小的换上去作用是什么?
发表于 2008-12-27 19:45:06 | 只看该作者 �
哪里有硬盘电路板的高清图,我一直想找到这个稳压二极管
发表于 2008-12-28 01:45:42 | 只看该作者 �
不要也可以,不过没保护了.
发表于 2008-12-28 09:49:18 | 只看该作者 �
这样烧心片。换上去会不会继续烧的?
发表于 2008-12-28 10:01:27 | 只看该作者 �
如果换上去应该不会烧,  之前烧掉的可能是因为电压高了, . 5V电压高,  如果之前没有这个二极管可以烧得更严重吧.
发表于 2008-12-29 16:08:25 | 只看该作者 �
随便找个样子差不多的换上就好
发表于 2008-12-29 16:09:09 | 只看该作者 �
希捷的坏的比较多哈
发表于 2008-12-30 11:45:03 | 只看该作者 �
我把那个烧掉的二极管下掉,  上电试盘,OK可以用,完全没问题,但不敢长时间试,因为没有那个二极管保护,如果电压不稳定我怕烧得会更严重。不知去电子市场买个5V的稳压管代替可以不?
原来的是这样的:
不知换一个这样的行不行?
或者这样的:
发表于 2008-12-31 10:30:49 | 只看该作者 �
二极管只要是看着大小一样就可以了!我试过好多都可以 的啊!
发表于 2009-1-1 10:39:52 | 只看该作者 �
我知道是可以,例如把一个12V的稳压二极管装上去是不会有事的,但在电路中起不到稳压的作用,一样大小的二极管它的伏数不同,
发表于 2009-1-1 13:04:52 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-1 20:47:11 | 只看该作者 �
不是三极管,  上面都讲清楚了. 是稳压二极管. , 我看过好多个硬盘都没有5V的,只有12V的有。
