楼主: 子宁
串口硬盘电源接口处烧了二极管
发表于 2009-1-4 22:13:35 | 只看该作者 �
保护二极管
不装也可以用的,象很多老硬盘就没有这个二极管。
发表于 2009-1-5 16:21:29 | 只看该作者 �
应该是起到保险的作用,把烧的管子吹掉,测下两个焊点之间是否短路(短了就不行了),如果不短,旧硬盘上找个相同作用的管子(一端接5V,一端接地),换上就可以(注意方向,正极接地,负极接点,一般是有横线的一头是负极),换完后测下5V针的对地阻值,有阻值就对了。(如果不换,只要焊点间不短路也可以用,把管子吹下去就行,不过再有烧的话,直接盘废 )
发表于 2009-1-7 10:01:00 | 只看该作者 �
谢谢二位,可能你们没有看#16楼的贴子,我已经说明了这个盘现在可以正常使用了,但为了保险起见,给出了二种管子(详看16楼贴子),请给个意见。
发表于 2009-9-1 18:16:01 | 只看该作者 �
那是一个稳压二极管,ST和SAMSUNG用和比较多,具体多大要看型号了
发表于 2009-9-3 23:41:42 | 只看该作者 �
你买个5V的稳压二极管装上就OK了。形状没有什么特殊限定的。但是你得装得上去才行~这是关键
发表于 2009-9-5 12:47:46 | 只看该作者 �
查后级电路有没有短路,造成二极管击穿可不光是瞬间电流过大
发表于 2009-9-5 12:48:33 | 只看该作者 �
驱动IC坏也可能造成这个故障
