查看: 2297|回复: 3
EFI引导-硬盘U盘安装win7 64位
发表于 2015-1-11 23:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上找了EFI安装win7 64位的教程大多是从光盘启动安装虽然这种方法较为简单但是一来光盘速度较慢二来光盘安装方式不灵活。故
参考了相关资料实现了EFI启动从硬盘U盘安装WIN7 64位。
声明本教程仅供参考对于安装过程中出现的任何损失不负任何责任。
说明
1.EFI引导下的win7 是无法软件激活的只能刷BIOS激活。
本教程的前提条件
一、主板BIOS支持EFI。
       一般来说支持EFI的BIOS,都有类似于EFI BOOT的选项开启即可。
二、原版64位win7镜像。
       大多修改版的win7镜像都没有了EFI引导功能需要原版镜像。
        ps:windows 7 32位是不支持EFI引导的。
下面开始教程
第一章 准备工作
一、制作安装分区
    1、首先在移动硬盘U盘准备一个FAT32分区
一定要FAT32分区因为efi bios只能识别FAT32分区
可用空间-推荐5G最低要求能放下win7 镜像解压出的所有文件
主分区也行逻辑分区也行不需要有引导功能。为方便叙述该分区称为Install
分区。
2、将win7 x64镜像中的所有文件复制到Install分区根目录
     3、将EFI SHELL(x64).zip解压到Install分区根目录
            4、将bootmgfw.efi复制到Install分区根目录
    最终Install分区目录结构如下图
第二章 安装win7 64位系统
一、从EFI启动到EFI shell
1.开机按F2进入BIOS设置在最后一下项EXIT中有选项
         Launch EFI shell from filesystem device
2.启动EFI shell后如图
提示
启动EFI shell后会有提示
fs0 :…………………………
fs1 :…………………………
fs数字-指的就是硬盘上的FAT32分区类似于windows下的c:,d:盘符。
在
Shell>
光标后输入
fs0:
回车即可进入该分区
命令
ls
可列出当前目录下的文件
如果能看到win7安装文件就对了如果没有则切换为其它分区,键入命令
fs1:
fs2:
直到看到win7安装文件。
如图
4、键入命令bootmgfw.efi即可启动win7安装程序。
二、安装系统
重点介绍一下使用diskpart命令建立GPT磁盘以及创建分区的方法
为了叙述方便win7 将要安装到的磁盘称为目标磁盘
这里只介绍如何使用diskpart命令来建立GPT磁盘及分区同时该方法会抹去
磁盘所有数据。
无损转换请参考其它方法。
安装程序到选择分区时可能遇到的情况
当windows安装程序进行到选择分区的步骤时
一、目标磁盘为空白磁盘的情况
    直接选择目标磁盘安装程序会帮助你建立EFI的各种分区。
二、可能会出现如下图所示的情况这是因为目标磁盘为MBR磁盘
使 用
diskpart工具建立GPT分区的步骤
1、把MBR磁盘转换为GPT磁盘
     在选择分区界面按下SHIFT+F10调出命令提示符
键入
diskpart
打开diskpart工具
★选择目标磁盘
list disk--------------------列出系统拥有的磁盘
select disk 0 --------------选择0号磁盘请根据磁盘大小自行判断你的目标磁盘
★清空目
标磁盘并转换为GPT格式
clean-------------------------清除磁盘,该命令会抹去磁盘上所有数据
convert gpt------------------将磁盘转换为GPT格式
list partition-----------------列出磁盘上的分区因为我们刚转换成GPT格式因此
分区为空
★建立EFI
分区及系统安装分区
create partition efi size=100---------------建立EFI分区大小为100M如果打算使
用该分区引导MAC系统建议大小200M以上
create partition msr size=128--------------建立MSR分区微软默认建立的话大小
是128M
create partition primary size=50000-------建立主分区大小为50000M请根据自
己需求调整该分区用来安装win7
list partition---------------------------------列出磁盘上的分区
PS其实一个diskpart工具几乎可以代替其他的第三方磁盘工具了比如著
名的DiskGenius是无法更改GPT格式磁盘的分区ID的但是diskpart可以。
PS在安装MAC系统的时候需要更改分区ID。
PS关于diskpart的详细使用可以在diskpart中键入help查看
2、完成安装
在windows安装程序的选择分区界面点击“刷新”会列出前述所建立的分区
选择相应的分区完成安装。
<完>
发表于 2015-1-12 00:13:11 | 只看该作者 �
你这个复制的不给力啊
发表于 2015-1-12 08:23:30 | 只看该作者 �
看完,了解一些了,谢谢
发表于 2015-1-12 20:24:00 | 只看该作者 �
00ghhhhhjkllllllllllllllllbnm
