查看: 914|回复: 0
k8t800n
发表于 2008-12-9 12:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
k8t800n(昂达)  754的主板开机post卡复位灯不亮,触发复位排针也无反应。触发排针有电压可以拉低,但是复位灯没反应。pci复位没电压,it8282m从一脚到16脚的电压1.3.3V   2.1.2V   3。2.5V   4. 2.5V  5. 0V   6. 3.3V  7.3 V  8.GND
9.5 V        1 0.3 V 11.2.5V    12。4.59V   13.5.05 V    14.4.16V  15.4.56V    16.  5V)应该是正常的,
pci-rst接一个220电阻220的另一头接7414门的12脚为0V,13脚为5V,13脚和10接,11脚为0V,11脚和1脚5脚相连,11脚1脚5脚连接经南桥电压为0V,如果为高电平pci-rst就应该正常了,断开与南桥相连的脚接3.3V有电压,但是还复位灯不亮,不断开与南桥的线3.3V就被拉低,认为应该是南桥的问题,但是14.318不启振,供电3.3V到了,不知是时钟引起的还是南桥引起时钟也不正常。下边是时钟的型号,应该是最下边的吧
ISL CJ560125
      0512
      950405AF
这个时钟芯片我没有PDF  ,我想查一下,有pdf的帮传一个,也帮我分析一下这个故障。
对了这个主板一开始不关机,换了w83697hf后就关机了,南桥是vt8237r
