查看: 2105|回复: 4
联想K8M800-M3插电就开机
发表于 2015-1-10 22:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K8M800-M3插电就开机,集成显卡不出图像!   插上独立显卡,插电开机能出图像! 小弟刚学维修,请前辈高手指点下!!
发表于 2015-1-10 23:29:07 | 只看该作者 �
插电开机属于正常,因为它是联想的机箱,它的主板开机电路和其它不一样,只要能正常关机就是好的,其次集成显卡也要看它是主板集成,还是CPU集成,不一样的,有些是原带CPU集成,后期换了其它型号,又或者主板的VGA信号没有正常,也就是主板自身问题,你还是先从基础学起吧,不要着急
发表于 2015-1-11 07:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ATX插座14脚PSON连的102电阻只有879欧姆,这个正常吗?
发表于 2015-1-11 16:51:45 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2015-12-25 16:25:26 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
