查看: 9578|回复: 119
数码卡跑55,没招了!
发表于 2015-1-10 19:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
A78的板子,南北桥时钟全换了一遍,55依旧!有没有大神可以给思路!或者谁有遇到过的!??求救了!
发表于 2015-1-19 21:57:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
wsm001 发表于 2015-1-19 20:41
额,是什么原理,这板子已经被杀了!!!不过这是什么逻辑,是USB供电问题吗?
那个“6条腿”是静电释放IC,是防止插扒USB设备时产生静电。你可以用万用表对地查是否短路。短路的话,轻者影响开机(挡55),重者烧桥。不是供电,是用在USB接口与桥通讯线路。
发表于 2015-1-11 10:41:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我碰到过跑到25不显的,换IO后可以了
发表于 2015-1-10 19:48:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
接个小喇叭,感觉还是内存问题或显卡
发表于 2015-1-10 19:54:54 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
加焊一下桥试试
发表于 2015-1-10 20:05:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊北桥!
发表于 2015-1-10 20:06:39 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
果断动桥
发表于 2015-1-10 20:46:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ghostli 发表于 2015-1-10 19:48
接个小喇叭,感觉还是内存问题或显卡
额,直接55,不带响的,!
发表于 2015-1-10 20:46:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12d12 发表于 2015-1-10 19:54
加焊一下桥试试
全弄过,南北都打了!也加了!
发表于 2015-1-10 20:47:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加过,—,——,—,—,———
发表于 2015-1-10 20:47:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的,哥们,动了四五个了!
发表于 2015-1-10 20:50:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
维修成本这么高。我这里主板只能收30元,加焊桥不行的话基本就不修了。
发表于 2015-1-10 20:51:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也是,所以,苦逼的!不过,用过还可以植球的!反正桥没坏!
发表于 2015-1-11 08:07:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看似内存部分故障
发表于 2015-1-11 10:11:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
55应该快亮机了,我也遇到过一次,把声卡拆了就好了,声卡、网卡这些拆了,你可以去试试看,
发表于 2015-1-11 10:32:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这么说,我倒想起来了,昨天我查看声卡旁边的,有几个电感,储电不正常!<>!谢谢你,明天我去试试看!
发表于 2015-1-11 11:21:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
唉,维修有时候也得靠运气,那么多小信号都没地方找
发表于 2015-1-11 11:22:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不曾错过的海 发表于 2015-1-11 10:41
我碰到过跑到25不显的,换IO后可以了
额,什么原理呢
发表于 2015-1-11 11:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我遇到一联想L-690也是直接显55,最后确定是桥的问题,就没有再修复
发表于 2015-1-11 11:37:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈!,,,,,,,
发表于 2015-1-11 12:13:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个代码的激活usb设备.
