楼主: wsm001
数码卡跑55,没招了!
发表于 2015-1-18 09:57:33 | 只看该作者 �
ghostli 发表于 2015-1-10 19:48
接个小喇叭,感觉还是内存问题或显卡
直接55就是不跑吗,查供电,时钟,复位
发表于 2015-1-18 10:26:20 | 只看该作者 �
动这4 5个桥,还是不好,真的有点问题,而且感觉问题非常严重呀。花那么精力去做这件事,不值得
发表于 2015-1-18 13:40:17 | 只看该作者 �
a596081598 发表于 2015-1-18 09:32
这都不行,那你仔细观察一下主板,是不是有什么地方被刮断线的 还是什么元器件被弄掉了!
都看过!!
发表于 2015-1-18 13:40:36 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2015-1-17 21:11
检查USB,挡55是USB有问题。本查接口、线路、桥。
明天去拆了USB!!
发表于 2015-1-18 13:41:05 | 只看该作者 �
hansoneric 发表于 2015-1-17 21:06
给力   支持楼主
{:4_132:啥呀!!!!
发表于 2015-1-18 13:41:43 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2015-1-16 09:19
AMD的跑55先换个CPU试一下
额,表示用过不同的的U,
发表于 2015-1-18 16:22:43 | 只看该作者 �
刷新下程序试试
发表于 2015-1-18 17:25:49 | 只看该作者 �
有可能是USB接口处(包括主板前置USB接口针脚处)的“6条腿”(起静电释放)惹祸了。如图:
发表于 2015-1-18 17:27:26 | 只看该作者 �
给个图片,看看:
发表于 2015-1-18 22:05:54 | 只看该作者 �
wsm001 发表于 2015-1-17 21:02
对的,直接55,,,赐招吧,哥们!
只能挨到查,当不跑码修,供电,时钟,复位,挨到干
发表于 2015-1-19 15:16:24 | 只看该作者 �
外设呢。查了没有
发表于 2015-1-19 20:39:04 | 只看该作者 �
SunFreedom 发表于 2015-1-19 15:16
外设呢。查了没有
哎,这帖要封了,今天去查,结果,师付说不搞了,过期了
发表于 2015-1-19 20:41:02 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2015-1-18 17:27
给个图片,看看:
额,是什么原理,这板子已经被杀了!!!不过这是什么逻辑,是USB供电问题吗?
发表于 2015-1-19 20:41:43 | 只看该作者 �
给个图片,看看:
非常感谢您!!!加个好友吧!!
发表于 2015-1-19 21:57:34 | 只看该作者 �
那个“6条腿”是静电释放IC,是防止插扒USB设备时产生静电。你可以用万用表对地查是否短路。短路的话,轻者影响开机(挡55),重者烧桥。不是供电,是用在USB接口与桥通讯线路。
发表于 2015-1-20 15:16:02 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2015-1-18 09:57
直接55就是不跑吗,查供电,时钟,复位
都跑码了,跑55
发表于 2015-1-20 16:52:08 | 只看该作者 �
这类情况丢吧!别修了!
发表于 2015-1-20 19:09:38 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2015-1-19 21:57
那个“6条腿”是静电释放IC,是防止插扒USB设备时产生静电。你可以用万用表对地查是否短路。短路的话,轻 ...
哥们你太棒了,我觉得很有可能是那块的问题,下次遇到类似的板子应该知道了!谢谢你!
发表于 2015-1-20 19:09:54 | 只看该作者 �
llzleo 发表于 2015-1-20 16:52
这类情况丢吧!别修了!
哎!!!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-20 20:33:10 | 只看该作者 �
BIOS刷个试试。
