楼主: wsm001
数码卡跑55,没招了!
发表于 2015-1-13 13:01:19 | 只看该作者 �
io可能性比较大,,你是一开始就55还是跑一会55?
发表于 2015-1-13 13:02:05 | 只看该作者 �
快别修它了   换吧
发表于 2015-1-13 13:27:49 | 只看该作者 �
是不是COMS电路出问题了?
发表于 2015-1-13 16:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2632968015 发表于 2015-1-13 12:36
如果是单桥果断做BGA,如果是双桥,测量下电压,是否有漏亮电压,55也可能是南北桥空焊了,但是CPU座也有可 ...
你一般都是量哪几根线?
发表于 2015-1-13 16:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一开始就是55,现在看南桥待机下出了0.3的电压,去打桥了又!
什么南桥下出了0.3??什么意思?  详情 回复 发表于 2015-1-14 14:11
发表于 2015-1-13 16:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红烧菜鸟 发表于 2015-1-13 13:27
是不是COMS电路出问题了?
怎么讲?,,,, ,
发表于 2015-1-13 16:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dgd871025 发表于 2015-1-13 13:02
快别修它了   换吧
哎!!…………!!!
发表于 2015-1-13 16:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心东山 发表于 2015-1-12 14:55
正在修此板
呵呵!,,,,,,,,
发表于 2015-1-13 18:57:00 | 只看该作者 �
wsm001 发表于 2015-1-13 16:49
你一般都是量哪几根线?
CPU座下的线路会经过北桥。。。你是学徒么?
发表于 2015-1-13 18:58:17 | 只看该作者 �
你一般都是量哪几根线?
发表于 2015-1-13 19:20:22 | 只看该作者 �
是的,刚开始学,你量的线,一般叫什么名字??
发表于 2015-1-13 19:54:08 | 只看该作者 �
桥的可能性大,另外刷BIOS了吗?
发表于 2015-1-13 21:49:14 | 只看该作者 �
哥们,直接跑55,是不跑吗,什么都没有过,按照不跑吗修被,内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电,VDDA25,内存的4小供电,基准电压,负载供电,SPD供电,总线时钟,总线数据,装上CPU打内存的时钟对地值,和内存的数据线和地址线对地址,然后查CPU到北桥的总线对地址,北桥到南桥的总线对地址,LPC总线的对地值,南桥的第二个待机电压,全板的时钟,全班的复位,还有PCI总线的对地值,还有刷BIOS ,换BIOS芯片!最后拆网卡,声卡,串口,1394
发表于 2015-1-13 22:16:09 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-1-13 21:49
哥们,直接跑55,是不跑吗,什么都没有过,按照不跑吗修被,内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电,VDDA25 ...
太感谢您了,很想一个个量,但是没法下手,因为,刚开始学,关于,总线供电,AMD板子,CPU到桥,常规的是什么标名呢?
不知道怎么量<>
发表于 2015-1-13 22:16:49 | 只看该作者 �
xunwei1314 发表于 2015-1-13 19:54
桥的可能性大,另外刷BIOS了吗?
是的,都刷过,没用!
发表于 2015-1-14 10:36:30 | 只看该作者 �
额,我一般都把这些信号称为总线
发表于 2015-1-14 11:31:38 | 只看该作者 �
AMD的桥算是通病了吧
发表于 2015-1-14 13:05:16 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS版本
发表于 2015-1-14 14:07:03 | 只看该作者 �
AMD的主板不好搞不知道要怎么搞、、
发表于 2015-1-14 14:11:04 | 只看该作者 �
什么南桥下出了0.3??什么意思?
