楼主: wsm001
数码卡跑55,没招了!
发表于 2015-1-14 21:33:26 | 只看该作者 �
爱莫敷衍 发表于 2015-1-14 14:11
什么南桥下出了0.3??什么意思?
连到南桥几个复位,没短接排针通电前有多的0.3电压出来,疑似桥换又打桥了!
跟这个没关系的,你看看是不是io的问题  详情 回复 发表于 2015-1-15 10:03
发表于 2015-1-14 21:33:57 | 只看该作者 �
zxb515 发表于 2015-1-14 11:31
AMD的桥算是通病了吧
怎么讲,朋友!!!!
发表于 2015-1-14 21:34:17 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2015-1-14 13:05
多刷几个BIOS版本
好,我会去试试的!!!!!!
发表于 2015-1-15 08:25:31 | 只看该作者 �
直接55没有跑马吧,按不跑马维修
发表于 2015-1-15 10:03:49 | 只看该作者 �
跟这个没关系的,你看看是不是io的问题
发表于 2015-1-15 17:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱莫敷衍 发表于 2015-1-15 10:03
跟这个没关系的,你看看是不是io的问题
IO换过,没好,实在想不出来,好多天了!
那我也没辙了,注意点细节把  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:27
发表于 2015-1-15 17:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
514906332 发表于 2015-1-15 08:25
直接55没有跑马吧,按不跑马维修
大哥,赐招吧!!!!!
发表于 2015-1-16 09:19:59 | 只看该作者 �
AMD的跑55先换个CPU试一下
发表于 2015-1-16 09:46:17 | 只看该作者 �
wsm001 发表于 2015-1-11 11:22
额,什么原理呢
现在修板半个小时搞不定,就没价值了,修个板30块大洋,要是搞一天的话,那你人工都划不来,还不如做零时工,多少钱一个钟
发表于 2015-1-16 09:56:09 | 只看该作者 �
BIOS也刷一下看看,撞撞运气!
发表于 2015-1-17 09:27:30 | 只看该作者 �
那我也没辙了,注意点细节把
发表于 2015-1-17 09:54:42 | 只看该作者 �
查下外设
发表于 2015-1-17 20:14:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 20:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接55还是
发表于 2015-1-17 21:01:32 | 只看该作者 �
a596081598 发表于 2015-1-16 09:56
BIOS也刷一下看看,撞撞运气!
刷过!!,,,,,,,,,,,,,,
这都不行,那你仔细观察一下主板,是不是有什么地方被刮断线的 还是什么元器件被弄掉了!  详情 回复 发表于 2015-1-18 09:32
发表于 2015-1-17 21:01:58 | 只看该作者 �
好地,谢谢!!!!
发表于 2015-1-17 21:02:30 | 只看该作者 �
对的,直接55,,,赐招吧,哥们!
只能挨到查,当不跑码修,供电,时钟,复位,挨到干  详情 回复 发表于 2015-1-18 22:05
发表于 2015-1-17 21:06:47 | 只看该作者 �
给力   支持楼主
发表于 2015-1-17 21:11:11 | 只看该作者 �
不曾错过的海 发表于 2015-1-11 10:41
我碰到过跑到25不显的,换IO后可以了
检查USB,挡55是USB有问题。本查接口、线路、桥。
发表于 2015-1-18 09:32:25 | 只看该作者 �
wsm001 发表于 2015-1-17 21:01
刷过!!,,,,,,,,,,,,,,
