查看: 10529|回复: 19
联想B490 FAN Error.自动关机案例
发表于 2015-1-10 17:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本贴只说案例和本例的解决办法:
联想B490,开机显示FAN Error. 不停报警,6秒左右自动关机。
查看到坛友的解决方法千奇百怪,有干EC的,也有重刷BIOS的
本机开机时风扇能正常转动,只是有点响;很像坛友说的风扇温控线或者PWM控制线与EC相连的线路故障,也很容易陷入这样的分析陷井。
我最后的解决方法是:风扇加润滑油。原因估计就是电脑在开机的时候,检测风扇应该要全速运行,但这个风扇由于没润滑油而转动变慢,导致检测系统误以为风扇没有转。
只能怪B490的风扇检测系统不够聪明吧
发表于 2015-1-10 17:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个办法 还会返修的   油用完后就该返修了  最好是换风扇的
发表于 2015-1-10 17:59:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同意楼上 返修很烦的
发表于 2015-1-10 18:12:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加油只能暂时解决问题,最好还是和客户沟通更换风扇
发表于 2015-1-10 18:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇加润滑油我做过不少,基本没返修,手中有风扇,还是换掉好些
发表于 2015-1-10 18:16:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
一般风扇报错应该第一很容易想到风扇本身问题吧
发表于 2015-1-11 12:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该换风扇  返修太麻烦而且还影响口碑   最好还是换了
发表于 2015-1-11 12:36:21 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
话说拆起来不烦吗?
保修多少时间是真的、、、、、
发表于 2015-1-11 14:19:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
群殴基本就是直接换的  呵呵  方便又不麻烦啊  还有质量保证呢
发表于 2015-1-11 16:51:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
话说我没有准备这样的风扇,要不是换了的;刚刚上某宝看看,才十多元一个,是否可以备点货,不知道这CPU散热风扇的通用性有多大
发表于 2015-1-20 16:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也行?估计撑不了多久吧。。
发表于 2015-1-21 11:21:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-1-21 11:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也是可以的,清洁后加专用的润滑脂比油要好
发表于 2015-1-21 11:30:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
洗干净,然后加油,和新的一样用
发表于 2015-1-21 11:47:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
把轴中间清理下,用好点的油,一般问题不大
发表于 2015-1-21 14:46:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
方法可以借鉴 就看怎样应用了
发表于 2015-1-21 14:47:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
要是这样,换风扇可靠点
发表于 2015-1-21 14:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  要真是风扇问题  就换了吧
发表于 2015-1-21 15:07:59 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
又增长了经验,不错
发表于 2015-1-21 15:58:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种机器最好换个风扇
