查看: 3400|回复: 26
今天修富士康主板
发表于 2015-1-10 12:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障现象:开机诊断卡显示00,是不跑马。io 芯片是F71882FG[img[/img]95 脚94脚,93脚电压都不正常,请问这个IO坏的几率有多大。
发表于 2015-1-10 12:50:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计CPU供电不正常
发表于 2015-1-10 12:51:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
93,94角是什么功能的?,能通电证明IO基本功能正常!
发表于 2015-1-10 13:05:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
为啥别的都不查,就跟IO较劲呢
发表于 2015-1-10 13:05:35 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
复位出来没啊?板子不跑码  复位是一个中间点  复位之前 就是供电和时钟,复位之后 总线 IO桥 BIOS
复位之后 看帧信号出来没在判断是哪部分,个人意见 希望能帮到你
发表于 2015-1-10 13:20:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是修好了,还是没有修好呀?
发表于 2015-1-10 13:28:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按供电、时钟、复位跑
发表于 2015-1-10 13:47:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
5楼说得就很清楚了。
发表于 2015-1-10 13:49:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按顺序修嘛!
发表于 2015-1-10 14:09:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
供电正常了   查时钟
发表于 2015-1-10 14:24:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电正常与否都不清楚,,就直接怀疑IO!!??
发表于 2015-1-10 19:45:43 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks for sharing and learning experince
发表于 2015-1-10 19:58:41 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
io坏的几率比较小
发表于 2015-1-10 20:04:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主以后发帖子 必须要将主板型号说一下 然后再说故障 再说自己的处理方法 这样大家才会帮得到你 是吧 ? 富士康主板我经手的多了  不触发和触发后不跑码 必须要按部就班的去查 不可以走捷径偷懒 富士康主板的通病有几个 第一 电池缺电 第二 BIOS数据易坏 第三特殊的开机芯片爱坏 第四网卡芯片短路 这是目前富士康主板的通病  ..你可以去查一下吧   富士康的板子好处就是 南北桥不易虚焊和损坏这是它的优点 我喜欢富士康主板
富士康A690系列的,求图纸。CPU风扇转,诊断卡开机就00,待机,触发正常,主板型号:A690VM2MA-RS2H。老师求图纸。  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:56
发表于 2015-1-10 21:05:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按时序修才能找出问题
发表于 2015-1-10 21:19:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然有怀疑,直接代换就行
发表于 2015-1-10 21:55:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主故障介绍清楚  你都做过那些查询  这样大家才能告诉你下一步该怎样
发表于 2015-1-10 22:02:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
对于不跑码只要检查如下几项就可以解决大多数故障,
供电,时钟,复位,总线,bios,刷bios,再次检查全板供电,时钟,拆网卡,换I/O,压桥,压座!细心观察就可以了。。
这是饼哥的必杀技。
发表于 2015-1-10 22:15:14 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
novice learn
发表于 2015-1-10 23:11:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板型号都不发一个!!!!
