查看: 1859|回复: 5
dell 5420 进水 上电不全维修
发表于 2015-1-9 11:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   实测slp s3  slps4开启1.5vSUS电压瞬间撤下,究其原因是HWPG时序有问题,因为1.8VRUN是由1.05VPCH产生后,pu3发出PG即1.05V_PCH_PWRGD开启的,但是实测发现PU3第9脚和PU6第五脚断线,+3.3V_RUN进过pr104现行开启了PU6,因此1.8vrun时序不对。
发表于 2015-1-9 12:04:45 | 只看该作者 �
没图纸又没图,不太明白。到低修好没有?
发表于 2015-1-9 12:17:05 | 只看该作者 �
然后呢  没有然后了?
发表于 2015-1-9 12:45:58 | 只看该作者 �
断线
发表于 2015-1-9 12:47:24 | 只看该作者 �
没图片,感觉和看天书一样
发表于 2015-1-9 15:02:56 | 只看该作者 �
嚼之无味,弃之可惜
