查看: 5349|回复: 7
温控芯片GMT_G784工作原理分析
头像被屏蔽
发表于 2015-1-8 23:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
借坛友的图解释下温控芯片的工作原理
1脚为芯片的3.3V供电输入端,
5脚GND,即地线,
2脚,3脚与CPU内热敏二极管连接,侦测CPU温度,
7脚,8脚,数据线,与EC通信,EC通过这两根信号线获取CPU温度信息,
4脚THERM#:低电平过温指示信号输出。当温度超过预设温度阀值时输出低电平信号,
6脚ALERT#:测量温度超出范围报警信号输出。此处为接地。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 赞一个!
发表于 2015-1-9 00:19:03 | 只看该作者 �
温控芯片其实就是个A/D模数转换芯片,将热敏二极管的感温变化的模拟信号转化成为数字信号,通过时钟,数据线传给EC处理。EC是数字电路,热敏二极管是模拟电路,它俩之间不能直接通讯,只能通过A/D模数转换。所以A/D模数转换也叫接口转换电路。同理,还有D/A数模转换电路,即将数字信号转换为模拟信号,我们常听的CD、看的DVD都是D/A数模转换电路的功劳!
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
20090101 + 5 赞一个!
chinafixRookie + 4 很给力!
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2015-1-8 23:50:31 | 只看该作者 �
感觉对自己有帮助,就评个分鼓励一下,反正不扣自己下载分。
发表于 2015-1-9 06:35:54 | 只看该作者 �
请问在那些主板才有这个芯片?
发表于 2015-1-9 07:57:10 | 只看该作者 �
原理分析很到位
发表于 2015-1-9 08:10:58 | 只看该作者 �
分析的很好,但太普通了
发表于 2015-1-9 08:16:44 | 只看该作者 �
任何芯片的PDF都看的出来呀,呵呵!
发表于 2015-1-9 09:24:12 | 只看该作者 �
为什么不教怎样改啊
