查看: 3279|回复: 20
HP 4416S 遇大难题 高手进
发表于 2015-1-8 19:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4416S 拿过来是开机黑屏 热下北桥能显示,而是上BGA加焊了  成功装机  测试 客户是XP系统 进度条过去 正要显示鼠标键头,出欢迎光临画面时掉电,怀疑是系统问题,进PE装系统 没想到 进03PE也是一样 进度条过去马上掉电  而是进08PE  出现重启,没办法了 用安装版 纯净版都试过了,不是蓝屏报错就是蓝屏重启,只好再修硬件  换了一个新北桥 还是一样 换了CPU  内存 硬盘  取了读卡器芯片 还是一样  上网查  好多人也遇到这样的问题  同样的机子同样的掉电   但都没有解决  求高手支招。我受不了了 。。应该是通病
发表于 2015-1-8 20:05:18 | 只看该作者 �
这个故障没有遇上,帮不了你,
发表于 2015-1-8 20:54:46 | 只看该作者 �
可能是BIOS的问题,去刷下。
发表于 2015-1-8 22:07:52 | 只看该作者 �
这台4416S搞会搞死人的,北桥坏得很多,CPU又有问题,加上报价又报得不高
恩 是啊 这机子还一拆就烂  详情 回复 发表于 2015-1-9 08:52
发表于 2015-1-8 22:10:21 | 只看该作者 �
可能是BIOS的问题
发表于 2015-1-8 23:06:20 | 只看该作者 �
哎,以前也碰到没弄好,给客户换版了
是啊 修了三天了 还不行 我也要求客户换板了  详情 回复 发表于 2015-1-9 08:53
发表于 2015-1-9 08:51:24 | 只看该作者 �
哦 忘了说了  BIOS刷过 一次   那再换个刷下
发表于 2015-1-9 08:51:53 | 只看该作者 �
呵呵  是啊  这机子一拆就烂
发表于 2015-1-9 08:52:52 | 只看该作者 �
恩 是啊  这机子还一拆就烂
发表于 2015-1-9 08:53:30 | 只看该作者 �
l动了情伤了心 发表于 2015-1-8 23:06
哎,以前也碰到没弄好,给客户换版了
三天了还有什么搞头 早该报换板  详情 回复 发表于 2015-1-9 11:17
发表于 2015-1-9 09:22:44 | 只看该作者 �
会不会是铜管 温度高导致的?
发表于 2015-1-9 10:06:57 | 只看该作者 �
这个机器衡南高
发表于 2015-1-9 10:11:55 | 只看该作者 �
会不会是北桥和铜管之间接触不良
散热不要怀疑 停在进度条前选择启动方式(安全模式,最后一次正确启动,正常启动)那个界面一天都不会有问题  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:53
发表于 2015-1-9 10:29:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 10:42:00 | 只看该作者 �
还是北桥问题
发表于 2015-1-9 10:53:49 | 只看该作者 �
LSA 发表于 2015-1-9 10:11
会不会是北桥和铜管之间接触不良
发表于 2015-1-9 10:57:26 | 只看该作者 �
看下各路供电有没有会不会平滑        做北桥好了有可能只是个假象   或许是某个零部件被加热了后好了
发表于 2015-1-9 11:02:51 | 只看该作者 �
楼主换CPU试了吗
发表于 2015-1-9 11:17:02 | 只看该作者 �
三天了还有什么搞头  早该报换板
发表于 2015-1-9 12:37:44 | 只看该作者 �
掉电,用示波器测波波啊!
