查看: 3598|回复: 3
[小米手机维修]
小米2进水显示无效的IMEI
发表于 2015-1-8 15:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
米2进水,显示“无效的IMEI",首先进水清洗可以开机,但是没有IMEI,同时蓝牙和无线都不能打开,我们知道串号是在大容量里面,如果是正常的手机换大容量,串号是可以变的,但是这个显示:无效的IMEI"换大容量没有用,在维修中我把CPU和中频一起换了就可以了。
发表于 2015-1-8 17:06:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
能解释一下把CPU和中频一起换了的原因吗?谢谢。
发表于 2015-1-8 22:02:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那CPU不是双层的吗,楼主手工好啊
发表于 2015-1-16 11:08:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换两个大的,成本要多少钱、?
