查看: 4483|回复: 42
笔记本清灰装系统 硬盘 。。。。。。。。
发表于 2015-1-8 08:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘装上不显示  求大神       卸掉硬盘就显示则么回事    是惠普机器6531S
发表于 2015-1-8 08:57:58 | 只看该作者 �
HDD在别的机器测试正常不 ;?
HDD好着3 现在不知道主板哪里问题  详情 回复 发表于 2015-1-8 09:20
发表于 2015-1-8 08:58:33 | 只看该作者 �
·如果换个你自己的硬盘试试,可以显示,可能就硬盘坏了。如何换了自己硬盘还不显示,那么主板可能出问题了。检查主板的硬盘接口电路。
最后 BIOS刷了就好了  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:08
你说的方法我试过 我想问主办哪里问题  详情 回复 发表于 2015-1-8 09:20
发表于 2015-1-8 09:03:59 | 只看该作者 �
可能没装好吧。。
看来是主办问题了 不好弄  详情 回复 发表于 2015-1-8 09:19
发表于 2015-1-8 09:04:40 | 只看该作者 �
装上硬盘打下5V供电对阻值呀
发表于 2015-1-8 09:17:20 | 只看该作者 �
硬盘拿下来,清下零!
怎么请0 请教  详情 回复 发表于 2015-1-8 09:18
发表于 2015-1-8 09:18:54 | 只看该作者 �
吴将 发表于 2015-1-8 09:17
硬盘拿下来,清下零!
怎么请0  请教
发表于 2015-1-8 09:19:24 | 只看该作者 �
mrwhy682493 发表于 2015-1-8 09:03
可能没装好吧。。
看来是主办问题了 不好弄
发表于 2015-1-8 09:19:29 | 只看该作者 �
可能是硬盘安装时没有安装到位吧
不会的 硬盘好  详情 回复 发表于 2015-1-8 11:21
发表于 2015-1-8 09:20:04 | 只看该作者 �
大大懒虫 发表于 2015-1-8 08:58
·如果换个你自己的硬盘试试,可以显示,可能就硬盘坏了。如何换了自己硬盘还不显示,那么主板可能出问题了 ...
你说的方法我试过   我想问主办哪里问题
那你的意思就是硬盘装上就不能开机了。那就是硬盘接口电路短路吧?查接口啊?  详情 回复 发表于 2015-1-8 09:26
发表于 2015-1-8 09:20:45 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-1-8 08:57
HDD在别的机器测试正常不 ;?
HDD好着3 现在不知道主板哪里问题
发表于 2015-1-8 09:26:32 | 只看该作者 �
哭泣的幸福 发表于 2015-1-8 09:20
你说的方法我试过   我想问主办哪里问题
发表于 2015-1-8 09:51:02 | 只看该作者 �
测硬盘接口正常,可能是南桥有问题了
发表于 2015-1-8 10:15:38 | 只看该作者 �
又是清灰惹的祸啊,我碰到好多个了,故障真是五花八门啊。
以后注意点  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:05
发表于 2015-1-8 10:26:19 | 只看该作者 �
是不是接口里面进金属了 。  你用毛刷刷一下硬盘接口。
不是 最后 吧BIOS刷了就好了  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:08
发表于 2015-1-8 10:37:43 | 只看该作者 �
硬盘全格式化
发表于 2015-1-8 10:43:06 | 只看该作者 �
装硬盘后,就是耗5S  电压,你看看这个电压是否正常,是否被拉低,有的有隔离的,看直接供给硬盘电压是否正常,如拉低,抖动,再看隔离前5S电压是否也是拉低,抖动,如是就有问题,看看MOS管吧,5S电压毕竟给其它模块供电
发表于 2015-1-8 11:21:47 | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2015-1-8 09:19
可能是硬盘安装时没有安装到位吧
不会的    硬盘好
发表于 2015-1-8 12:37:03 | 只看该作者 �
看看硬盘接口里面是不是进了东西  导致短路了
接口好这 都测过  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:06
发表于 2015-1-8 13:20:20 | 只看该作者 �
看看是不是哪个螺丝上的太紧了,导致接触不良?
不是那个问题  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:05
