楼主: 哭泣的幸福
笔记本清灰装系统 硬盘 。。。。。。。。
发表于 2015-1-8 13:54:59 | 只看该作者 �
我也怕了清灰了,经常清灰以后就会有各种莫名其妙的故障
发表于 2015-1-8 14:26:35 | 只看该作者 �
换上好的硬盘试试,故障依旧就查供电吧
发表于 2015-1-8 14:54:25 | 只看该作者 �
清灰的问题,重新再装一遍,没装到位。
发表于 2015-1-8 14:55:40 | 只看该作者 �
补充一句,硬盘口,先用橡皮擦一擦。试试看
发表于 2015-1-8 15:01:24 | 只看该作者 �
前段时间碰到一个HP CQ40 清灰后不触发 刷BIOS解决。 你可以把主板拆出来插硬盘试试 是否螺丝用错了 各种奇葩问题都有。
发表于 2015-1-8 15:05:11 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2015-1-8 10:15
又是清灰惹的祸啊,我碰到好多个了,故障真是五花八门啊。
以后注意点
发表于 2015-1-8 15:05:31 | 只看该作者 �
dyfd 发表于 2015-1-8 13:20
看看是不是哪个螺丝上的太紧了,导致接触不良?
不是那个问题
发表于 2015-1-8 15:06:04 | 只看该作者 �
小二哥的烟枪 发表于 2015-1-8 12:37
看看硬盘接口里面是不是进了东西  导致短路了
接口好这 都测过
发表于 2015-1-8 15:08:07 | 只看该作者 �
逆袭的黄瓜 发表于 2015-1-8 10:26
是不是接口里面进金属了 。  你用毛刷刷一下硬盘接口。
不是 最后 吧BIOS刷了就好了
发表于 2015-1-8 15:08:49 | 只看该作者 �
大大懒虫 发表于 2015-1-8 08:58
·如果换个你自己的硬盘试试,可以显示,可能就硬盘坏了。如何换了自己硬盘还不显示,那么主板可能出问题了 ...
最后   BIOS刷了就好了
看来BIOS引起的故障还很多啊  详情 回复 发表于 2015-1-9 08:41
发表于 2015-1-8 15:42:46 | 只看该作者 �
把机器原来的 硬盘拆掉电源板,可能金属接触点氧化。早两天遇到一台索尼清尘 ,硬盘引起挡LOGO
发表于 2015-1-9 08:41:20 | 只看该作者 �
哭泣的幸福 发表于 2015-1-8 15:08
最后   BIOS刷了就好了
看来BIOS引起的故障还很多啊
发表于 2015-1-9 08:44:39 | 只看该作者 �
是不是 硬盘上到机器上对地短路 楼主
发表于 2015-1-9 09:31:04 | 只看该作者 �
只遇到过不认硬盘的 刷BIOS好  ASUS的机器
发表于 2015-1-9 09:31:25 | 只看该作者 �
看看  硬盘下面的贴纸  绝缘 处理一下试试
发表于 2015-1-9 11:29:28 | 只看该作者 �
刷BIOS好了  什么原理
发表于 2015-1-9 11:52:42 | 只看该作者 �
可能BIOS设置错误,刷个BIOS就OK了
发表于 2015-1-9 12:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios问题?真奇葩了!
发表于 2015-1-9 12:27:39 | 只看该作者 �
肯定是清灰,碰了什么东西啊
发表于 2015-1-9 12:46:20 | 只看该作者 �
有没有少件
