查看: 7154|回复: 30
ga-a55m-ds2不过内存
发表于 2015-1-8 03:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天同行拿一块ga-a55m-ds2说不过内存,叫我看一下,急要,看了一下这块很新没有修过,技嘉主板一般有电路图我最高兴的事阿,上电真的不过内存,我测内存几大供电都正常是阿,技嘉通病是bios容易出错,刷bios,过了可以显示了,同行拿走了,过了一天又来了说不跑马了,上电测一下测一下pci插槽时钟,复位都有了,也测一下pcie插槽也有时钟和复位了,这个真是难搞好了,我又测所有供电也正常,断电测rtcvd时只有1.1伏阿那么少不正常阿,上电测rtcvdd有时2.6有时也只有1.8伏,有2.6伏就能显示,问题在这里就好办阿,打开电路图
一般pq1坏多拆之,换上一样只有1.5v更少了,再换一个pq1一样阿,,那么只能拆开pr28拆了,测有一边有3.3v正常说明了就是后极拉低了,只剩下pbc25和桥了,拆pbc25一样阿,那么只有桥了阿,桥有问题吗,要搞桥不成,不要冲动看一下还其他到达零件吗。。再查图以下
还有一个电容拆pcb2换上rtcvdd正常的3.3v了,上机显示了,这个让我明白rtcvdd电压过秒会导致有复位一样不跑马,维修实图
参与人数 9下载分 +25 收起 理由
wq123456 + 1
xtwx + 2
873808892 + 5 很给力!
海韵之恋 + 4 赞一个!
广西飞扬 + 5 赞一个!
一路平安 + 1 赞一个!
便民电脑总汇 + 4 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
yutao822 + 1 很给力!
发表于 2015-1-8 11:11:39 | 只看该作者 �
楼主可以加上图纸
发表于 2015-1-8 09:28:30 | 只看该作者 �
这种RTC电路电压低的经验很少见,赞一个,学习了!
发表于 2015-1-8 06:06:50 | 只看该作者 �
有图维修快些 笔记本一样 AMD的RTC电路会引起各种问题  维修时需要考虑的一个方向 GA-A55M-DS2-R101.pdf (646.47 KB, 下载次数: 75)
发表于 2015-1-8 07:50:40 | 只看该作者 �
今天就1分了 都给你吧 很给力啊,rtc电路有时候会造成很多怪故障
发表于 2015-1-8 08:00:41 | 只看该作者 �
电容漏电会导致电压下降
发表于 2015-1-8 08:08:25 | 只看该作者 �
小电容引起的不过内存,不过有图纸确是好半一点的……
发表于 2015-1-8 09:14:51 | 只看该作者 �
这种还没有修过
发表于 2015-1-8 09:26:45 | 只看该作者 �
不错啊学习
发表于 2015-1-8 09:33:14 | 只看该作者 �
AMD的板很多RTC电路有问题不跑码的
发表于 2015-1-8 09:38:41 | 只看该作者 �
RTC导致的不跑码常见,前面有一个不过内存混淆了视听
发表于 2015-1-8 09:39:56 | 只看该作者 �
楼主所谓的pcb2应该是PCB24吧
发表于 2015-1-8 09:41:15 | 只看该作者 �
很给力,赞一个呀
发表于 2015-1-8 09:41:37 | 只看该作者 �
不错不错
发表于 2015-1-8 09:42:11 | 只看该作者 �
不好意思,下面那个图纸没注意,PCB2是连io的?
发表于 2015-1-8 09:43:52 | 只看该作者 �
额  我经常遇到这种 RTC被拉低的 找不到原因
发表于 2015-1-8 10:04:17 | 只看该作者 �
既然是不过内存,应该测内存各个供电和信号,你是怎么想到测时钟芯片的工作电压的。
发表于 2015-1-8 10:18:27 | 只看该作者 �
错字 少字那么多  也不检查下再发
你写阿,你就没有错字,我又不读文的阿。。。  详情 回复 发表于 2015-1-8 11:00
发表于 2015-1-8 10:24:10 | 只看该作者 �
只有认真找过才知道,不然就赶桥了,对先手有用。
发表于 2015-1-8 11:00:38 | 只看该作者 �
fxy999 发表于 2015-1-8 10:18
错字 少字那么多  也不检查下再发
发表于 2015-1-8 11:03:28 | 只看该作者 �
很好   很好
