查看: 3056|回复: 9
mc 7774 v3.0 无cpu供电
发表于 2015-1-8 02:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来论坛有些日子了,就是学不到什么,可能我太笨了。在论坛里看到点资料就下载,结果呢。都是下载我看不懂了。唉搞得现在要下载又没有分了,所以来发个贴子。希望大家给点分小弟,好有分下载学习
  小学没有毕业不好意,表达不好。还是进主题好了
主角MC 7774   不显示。按流程走,内存 CPU 总线 桥 发现除了cpu没有外其它正常。那就修cpu供电吧,电源芯片是ut501  先来看看工作条件,先测一下五脚EN,0V,呵呵,我笑了。终于到我捡个便宜的了、。跑一下线路发现接有两个三极管,两个管的E极都 是接地,第一个三极管B极3.3V,好像不对,第二个管B极是0.7  但为什么C极还是有3.3V呢??坏了?这管是1A,找个换一下。换好后还真有cpu供电了,上显示器有显示,以为可以了,就装好试机,装好又不行了,还是没有cpu供电,怪了,在测一下还是没有en的开启。再拆下来又换一个管试,又可以了,好样的,这次多试几次,都正常,想想还是断电放久点再试试看吧。过了半个钟再回来试,又不行了,什么原因,还是那个EN没有开启。其实我不会修板的,我是没办法了,只好把第一个三极管的B极3.3接地去,然后电源芯片EN就有1点几V出来了,原因不清楚,也不想跑线去杳,我也没有图纸,也不会看。就这样吧,试机两天没有事,交货
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
226735 + 2 淡定
黄祺益 + 5 赞一个!
neco + 3 山寨这里建议可以更换第一个管子或查找本身.
发表于 2015-1-9 16:52:29 | 只看该作者 �
这样也可以。稳定吗。
这里处理会影响主板正常关机,使第一个三极管B极一直处于接地低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-1-9 19:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-8 15:56:48 | 只看该作者 �
找电路图研究研究
发表于 2015-1-8 15:57:45 | 只看该作者 �
把名称都搞错了,是MS V星的主板
发表于 2015-1-8 17:01:47 | 只看该作者 �
这里正常情况下,第一个三极管B级电压应该是0.7V左右处于高电平导通状态,第二个管B极是0.7,正常应该会拉低本身C级电压,楼主你把第一个三极管B极3.3连接E级接地去,电源芯片EN就有1点几V出来了,可能这个三极管是属于低电平导通的PNP类型三极管,第二个管子应该是NPN类型的,建议还是去查找第一个三极管B级相连控制信号来源解决故障。
多谢大神的指点。下次一定会注意了。这次就算了。板都交了,也没有留下电话。有电话我会叫他回来改。呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-11 19:43
发表于 2015-1-8 17:08:54 | 只看该作者 �
第一个三极管BE级之间直接相连时间久了,可能还会引起烧本身。
发表于 2015-1-8 17:17:43 | 只看该作者 �
放到了空间了空间裂缝 地方
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-8 18:29:53 | 只看该作者 �
这样也行,,不知道到底为什么烧的呢??
发表于 2015-1-9 19:10:02 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-1-9 16:52
这样也可以。稳定吗。
发表于 2015-1-11 19:43:41 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-8 17:01
这里正常情况下,第一个三极管B级电压应该是0.7V左右处于高电平导通状态,第二个管B极是0.7,正常应该会拉 ...
