查看: 7570|回复: 56
[已解决]
e430开机清屏 已修复
发表于 2015-1-7 23:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430 版号:LA-8131P 独显四显存
这台机刚接到手的时候是同时插电池适配器大短,只用适配器的时候开机过了LOGO之后就清屏了。不能进BIOS PE,拆机,决定先从简单的弄。由于没有修过这个故障,在论坛找了下类似的例子,说是一般都是保护隔离或者充电上下管击穿所致。 看了下图纸也就几个管子,直接量吧!最后发现pq304 DS极击穿了。             再看清屏是怎么回事。
换掉所有能换的东西,还是那样,排除外设应该还是板子的问题。 不知道各位修这样的故障是什么样的思路??????
当我看到这板子有双BIOS的时候,第一感觉可能就是它影响的!(看到双BIOS有阴影,各种奇葩故障)
好吧,直接论坛下,我是用的自己的2个刷的以防万一!
刷好 焊接 开机 ,怀着激动的心情等待着LOGO,先是时间报错(小电池拔了),按F1进BIOS, 可以正常显示,
速度把板子小板装好,c壳上好,硬盘上好,再次开机,  以为就这样好了来,结果无限重启。排除外设 一样,再次拆机。
              心里首先想的不是 这到底是怎么回事,而是分又没了- -、   一阵无语中,又不能不修了,花了狠心下了个 据楼主讲100%成功的! 刚准备刷的时候发现它上面写的是八显存,我这一看四显存,欲哭无泪了!看来这十分又是白花了。再一搜都是分开上传的,又是十分啊!正好我们有一个一样的板子在修,没3v 5v。BM#一直为高拉低MAINPWON,应该是ec问题,等回复呢!直接拆吧!焊上去之后怀着忐忑的心情开机,然后就不显了- -、。
当我纠结的时候师傅讲我们有个一样的机子,肯定能亮!又发现是八显存的。诶,死马当活马医了。又拆又焊,开机,好吧,怎么又不显了呢! 但师傅讲过肯定能亮的,还是很相信他的,然后无聊中 按开关键关机再开,发现又亮了,也能进pe。试了几次发现只要一完全断电第一次开机都不显,等了很长时间都不显,,软关机再开机就行!跟师傅讲了,他也没说什么,感觉应该是挺无语的
先测下其他东西吧!测好之后又回到这个问题上来了!师傅讲有的机子第一次开机是不显要配置南桥的一些内容。
我又想想难道是RTC这边的问题! 再次拆机,,,。  量主板所有和+rtcvcc相连的地方,量几个电阻一切正常
2边都有电压。 这时不知道该咋搞了!这时候猛地一想原来他自己的不是每次都能开机但开机清屏么!
这时候小伙伴都知道该怎么办了吧! 调换呗(还好没用他自己的芯片刷)。当用我们的8M和他的4MBIOS后发现、每次都能开机但第一次开机要迟一点。用他自己的8M和我们的4Mbios开机和原故障一样!
总结:清屏是由于他的8Mbios引起的,第一次开机不显可能是4M BIOS不匹配!
ps:高中物理老师曾说过没思路就没出路,干维修也一样!我平常看贴很仔细,通病看了就会,思路却是要认真学习的! 我这个当时要是走弯路也不知道要搞多惨!
                           最后恳求小伙伴们觉得此帖有用的加分撒!!!!!顺便附上双bios
e430 备份25q64bv==ok(四显存和八显存应该通用).zip
2.63 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E430 独显四显存25q32 备份==ok.zip
2.05 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
亮剑中福 + 5 赞一个!
联科维修 + 5 赞一个!
luobr1988 + 4 赞一个!
yutao822 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-8 14:17:59 | 只看该作者 �
我上次修一个宏基的笔记本具体型号忘了,第一次开机不显,重新启动就可以,搞了我好久,最后找到无线网卡这里,我拔了无线网卡始终都可以显示的,感觉挺怪 的
我也遇到过这种 不过好像是神舟的 不显示 换了无限网卡好了 很郁闷 幸亏没干主板 呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-11 16:33
像这样的就得先排除外设了,  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:23
发表于 2015-1-8 07:48:12 | 只看该作者 �
没思路就没出路,干维修也一样!我平常看贴很仔细,通病看了就会,思路却是要认真学习的!  这句干维修的都有体会啊
发表于 2015-1-8 08:41:04 | 只看该作者 �
讲的啥到底为啥清屏了
发表于 2015-1-8 08:49:26 | 只看该作者 �
清屏 是不是灰屏呀 楼主
发表于 2015-1-8 09:07:07 | 只看该作者 �
看了那么多,原来是BIOS导致的故障。。。
发表于 2015-1-8 09:16:13 | 只看该作者 �
不错找到问题就好
发表于 2015-1-8 09:16:23 | 只看该作者 �
不错,就是图纸小点,看不大清
发表于 2015-1-8 09:17:07 | 只看该作者 �
这个故障 论坛有吧 开机第一次不行 关机再开就可以  是BIOS  不过关机不可以拔电源关   要开机按钮关  再开 才可以开机
知道怎么解释吗?手上有一台换了桥就这样了  详情 回复 发表于 2015-1-9 10:06
发表于 2015-1-8 09:25:19 | 只看该作者 �
啥叫清屏????????
发表于 2015-1-8 09:30:33 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2015-1-8 09:40:46 | 只看该作者 �
你这么牛,你家人知道吗
发表于 2015-1-8 09:42:55 | 只看该作者 �
我感觉 费话 太多
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-1-8 09:44:22 | 只看该作者 �
你的清屏是不显字的意思吗
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-1-8 09:45:10 | 只看该作者 �
现在新款机器好多都是8M坏4M不容易坏的
发表于 2015-1-8 10:09:09 | 只看该作者 �
楼主能不能解释下什么是清屏故障
清屏就是 有背光无显示咯 。  详情 回复 发表于 2015-1-8 10:32
发表于 2015-1-8 10:24:32 | 只看该作者 �
我以为只有我不知道清屏是什么意思呢,原来有很多人都不知道啊,呵呵,请楼主给讲解一下。
叫法不一样,我想你肯定知道意思啦  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:25
发表于 2015-1-8 10:32:57 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-1-8 10:09
楼主能不能解释下什么是清屏故障
清屏就是 有背光无显示咯 。
发表于 2015-1-8 10:40:59 | 只看该作者 �
bios引起的问题也太多了吧
发表于 2015-1-8 12:02:33 | 只看该作者 �
楼主这款机子有点位图吗?
这个好像还真的没有,不好意思啦  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:24
