查看: 2005|回复: 17
联想R400维修
发表于 2015-1-7 17:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
开机电流上到0.8不动,内存插不插电流都是0.8,板上各大供电都正常,测量南桥下面的一排藕合电容阻值不有点不正常,但由于这个板上零件没有丝印,也没 办法在图纸上找出是干什么用的,不知是不是正常的?
发表于 2015-1-7 17:52:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
刷个BIOS先呗
对,先软后硬  详情 回复 发表于 2015-1-7 18:04
发表于 2015-1-7 18:04:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
对,先软后硬
发表于 2015-1-7 18:12:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手就是不一样
发表于 2015-1-7 18:16:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个没图纸吗?不好修啊 三板斧吧。
发表于 2015-1-7 19:28:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主怎么知道这些阻值不正常?有根据吗?还是按不过内存修吧。
发表于 2015-1-7 19:32:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我晕。。。一般电阻很少坏,除非进水哦
发表于 2015-1-7 22:13:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没明显短路的你就姑且认为正常吧!没跑码就按不跑码修
发表于 2015-1-15 14:49:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个主板好便宜,100元大把的有,换个主板解决所有问题
发表于 2015-1-15 15:09:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS 看看咯 没图是不好搞
发表于 2015-1-15 15:22:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换主板,便宜
发表于 2015-1-15 16:34:31 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
三把斧先砍了
发表于 2015-1-15 16:48:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
阻值是正常的,这是耦合电容作用。你的是BIOS资料不全读取错误
发表于 2015-1-15 17:10:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷BIOS试试看怎么样
发表于 2015-1-15 17:13:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
正好碰到这种问题
发表于 2015-1-15 17:21:11 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
看看进水没 没进水 刷个BIOS
发表于 2015-1-17 09:31:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷个bios排除一下问题,再看其他的
发表于 2015-1-17 09:53:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
插上喇叭听听报警吗,要报警就刷给BIOS试试。
