查看: 3278|回复: 12
联想Z470触发掉电
发表于 2015-1-6 12:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一客户机子  Z470加电不触发  经客户同意后拆机发现 3 5V芯片哪里有腐蚀  处理完后  加电还是没待机 估计芯片烧坏了  换3 5V芯片后  3 5V回复正常  心里想这下300元赚到了 上CPU 内存  没想到 按开机键后电流跑到0.98后又掉到0.08待机电压  瞬间测量 CPU 显卡供电都没有  查上电时序  +15V电压 只有12.8v   实在是找不出 15V电压是哪里转换来的   小弟在这里请教了
发表于 2015-1-6 13:13:11 | 只看该作者 �
15V只有12V这是正常的,掉电要查转换电压哪个没出来
发表于 2015-1-6 13:14:27 | 只看该作者 �
根据图纸跑跑看
发表于 2015-1-6 13:16:33 | 只看该作者 �
先测测没那些电压出来,慢慢找原因吧
发表于 2015-1-6 13:23:33 | 只看该作者 �
这个机器图纸后面有时序的 你按照时序一步一来吧
发表于 2015-1-6 13:58:32 | 只看该作者 �
好的  我查查看  谢谢了
发表于 2015-1-6 15:03:11 | 只看该作者 �
图纸上标15v,其实实际12v,也可以使管子导通啊。应该不是这里的问题。你在查查别的地方。
发表于 2015-1-23 10:56:55 | 只看该作者 �
就CPU电压没出来
发表于 2015-2-2 12:21:29 | 只看该作者 �
手上也有这么一个,楼主搞好了吗,分享下
发表于 2015-2-2 12:55:17 | 只看该作者 �
不是这里的问题,其他地方还有短路
发表于 2015-2-2 14:42:14 | 只看该作者 �
下载图纸 找电压吧
发表于 2015-2-2 15:18:27 | 只看该作者 �
进水腐蚀的话。考虑断线问题。。 15V 是由35V待机芯片那里升压的。后续用来开启S0电压的。 15V实测12V多正常。的
发表于 2015-2-2 16:12:23 | 只看该作者 �
看看图纸,在慢慢找
