查看: 1727|回复: 7
联想 B470 独显 可以改集显吗
发表于 2015-1-6 10:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号  LA47  那款   有改过的吗
发表于 2015-1-6 10:48:25 | 只看该作者 �
你把显卡供电断开看一下能不能开机了,能开机的话就可以改了
发表于 2015-1-6 10:59:01 | 只看该作者 �
没改过,求高手教教
发表于 2015-1-6 11:10:45 | 只看该作者 �
好像不能,B460我试过,不知470可不可以
发表于 2015-1-6 11:21:43 | 只看该作者 �
可以改,直接去掉独显试试
发表于 2015-1-6 11:30:15 | 只看该作者 �
吧显卡电压断开 看行不行    不行的话 就要该线路了  楼主可以试试
发表于 2015-1-6 19:34:38 | 只看该作者 �
直接关闭独显的供电就可以了?
发表于 2015-1-6 23:38:52 | 只看该作者 �
吧显卡供电断开,机器能量说明就能改;也该好了
