查看: 2993|回复: 23
vrmpwrgd 上拉电阻屡坏
发表于 2015-1-5 19:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块盈通P43的主机,各供电正常,没有复位,查得vrmpwrgd电压不正常,只有1.2V左右,这个电压是3.3V上拉,应该也有3.3V才对,把这个电阻换掉,3.3电压出来了,装系统正常,烤机半个小时死机,然后反复重启,断电开机复位又没有,上拉3.3也没有了,怀疑电阻有问题,又换了一个,不一会又出现同样的问题,哪位大哥帮忙指导一下,小弟是主板新手,呵呵  ……谢谢!
发表于 2015-1-5 20:58:16 | 只看该作者 �
可能是我判断有误,刚用镊子短接电阻,复位有了,可以亮机,拿掉镊子反复测试都能正常亮机,是不是就说明这个电阻没有问题啊,现在正在烤机,上网,声音各项都正常,多烤会看会不会再有问题,如果再有问题可能就是桥的问题的了吧?
也不一定,这种情况与上拉电阻相连三极管和南桥损坏都有可能,可以更换个功率大的电阻试下。  详情 回复 发表于 2015-1-5 22:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-5 20:27:19 | 只看该作者 �
直接连上  可以不?
这种做法是不可以采取的,因为供电端的工作电流值明显大于信号电流值。  详情 回复 发表于 2015-1-5 22:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-5 19:21:00 | 只看该作者 �
上个图  和这个是一样的
发表于 2015-1-5 19:43:11 | 只看该作者 �
要么桥,要么三极管!!要么是其它不明原因!!
发表于 2015-1-5 19:54:58 | 只看该作者 �
三极管测量正常,怀疑是桥了,哪位有盈通飞刃P43V1.2 的图纸啊   ,给共享一下
发表于 2015-1-5 20:21:11 | 只看该作者 �
没、碰到过。。不会是电容漏电??
发表于 2015-1-5 20:27:18 | 只看该作者 �
南桥热吗?系统正常时各功能都测试了吗?换个大点功率的电阻上去。
发表于 2015-1-5 20:57:24 | 只看该作者 �
既然怀疑是桥就加焊一下试试
发表于 2015-1-5 21:15:44 | 只看该作者 �
是不是供电不良引起的
发表于 2015-1-5 22:24:34 | 只看该作者 �
dongshuijiao 发表于 2015-1-5 20:27
直接连上  可以不?
发表于 2015-1-5 22:27:02 | 只看该作者 �
hanzhibao 发表于 2015-1-5 20:58
可能是我判断有误,刚用镊子短接电阻,复位有了,可以亮机,拿掉镊子反复测试都能正常亮机,是不是就说明这 ...
故障没解决怎么可能怂恿楼主更换更大功率的电阻 如果是设计问题 早就是通病了 早上我都建议楼主测试那电阻的压降来判断 结果给系 统删除了  详情 回复 发表于 2015-1-6 09:55
发表于 2015-1-5 23:33:39 | 只看该作者 �
是不是你的管上错了     形成分压了
发表于 2015-1-5 23:37:01 | 只看该作者 �
不行就把三极管换掉试试
发表于 2015-1-6 08:02:05 | 只看该作者 �
应该先换三极管再考虑桥问题
发表于 2015-1-6 09:53:02 | 只看该作者 �
三极管  以及是不是还有比如电容类元件在这个支路 还有桥  当然也可能线路间漏电
不知道我这个类似回复犯了什么问题
实际看到这里不少大神回帖都出现过明显错误 也没见删  更何况我这样属于帮楼主猜测方向的
系统已经删除过一次
发表于 2015-1-6 09:55:05 | 只看该作者 �
故障原因没找到,怎么就怂恿楼主更换更大功率的电阻
如果是设计问题 早就是通病了
还有搂主都没说测试过前级的驱动电压情况
以及更换的电阻大小是不是对的
早上我都建议楼主测试那电阻的压降来判断
结果给系 统删除了
测压降也能算出电流的  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:19
发表于 2015-1-6 10:19:37 | 只看该作者 �
如果是设计问题 早就是通病了
还有搂主都没说测试 ...
测压降也能算出电流的
不过怀疑搂主把电阻阻值换小了 造成新换的上拉电阻损坏 可能性还是很大的  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:27
是的 早上我就是提醒 在路测试电阻压降 不是楼主说的换了电阻可以管个半小时嘛 通过测试在线电阻的压降 可以推出电流 结果那个回复给系统删除了 还好没扣我分  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:25
发表于 2015-1-6 10:25:07 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-6 10:19
测压降也能算出电流的
通过测试在线电阻的压降 可以推出电流
结果那个回复给系统删除了 还好没扣我分
发表于 2015-1-6 10:27:17 | 只看该作者 �
测压降也能算出电流的
不过怀疑搂主把电阻阻值换小了
造成新换的上拉电阻损坏
可能性还是很大的
