- 积分
- 499
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-19
- 精华
Y471A来的时候是屏轴坏了,开机能显示,但是客户说有焦糊的味道,留下电脑后先拆机,发现D壳4个螺丝柱都断了
然后测试下主板,发现蓝屏不能进系统,蓝屏代码0X00000116,重做下系统试下,WIN7 64Bit 安装完系统还是蓝屏,在安装系统时不集成显卡驱动就可以正常进系统,然后从官网下载驱动,安装驱动的时间有30粉状左右,还是没有安装完,强行关机后再开机还是蓝屏,安全模式卸载显卡驱动正常,然后看主板CPU风扇处U11芯片处的塑料有点变色焦糊,原来的芯片是AO4478
从料板上找到AOL1781更换后开机进系统正常,给显卡打驱动也很顺畅
联系客户换D壳、屏轴、和修主板 等D壳和屏轴到了就可以收钱了
