查看: 3363|回复: 18
联想V3000超级奇怪3/5V电压问题
发表于 2015-1-5 12:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接修一台联想V3000 ,965的主板,待机0.08正常,3v 5v待机电压出来正常,上电到0.092保持不动了。量3V 5v供电丢失!好吧,开始推理,上电丢3v 5v,应该后续短路,测量电感3.3v  420.  5v   660,好正常的数值,这下开始拆3V 5v后面的两个隔离管U44  U46,先拆了5V的 U44,发现开机不掉3 5v了,不放心,焊上了隔离管,拆掉3v的隔离管U46,靠 又不掉电了。这下晕了:
总结:3 5v供电不能两个一起出,单独出一个正常,我该往什么方向修呢!能否给我点建议!
TPS51120在36页
Lenovo_3000_G230_DDR3.pdf
1.58 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-5 12:34:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5V有660??这也太高了吧??
发表于 2015-1-5 13:08:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上一次我也遇见过这种问题  换3v5v电容好了
发表于 2015-1-5 13:24:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容换了,一样
发表于 2015-1-5 13:31:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
要不换TPS51120试试
发表于 2015-1-5 13:41:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主加油.在修修
发表于 2015-1-5 13:54:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主检查一下二次电压转换的场管U46和U44的后级,如果没有明显短路的,我个人感觉是不是转换后的3V和5V有串电压的!
发表于 2015-1-5 14:28:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题我以前遇到过   换滤波电容  电感旁边的
发表于 2015-1-5 14:37:13 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看看二级电压
发表于 2015-1-5 14:45:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
控ON 有没电压过低,T50120 也可以换了看下。
发表于 2015-1-5 14:47:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有修过这问题
发表于 2015-1-5 14:49:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该缓一下待机芯片试试
发表于 2015-1-5 15:15:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的是EN信号吧,EN信号完全正常 差不多都是在3.3V
发表于 2015-1-5 15:17:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
宝国 发表于 2015-1-5 13:54
楼主检查一下二次电压转换的场管U46和U44的后级,如果没有明显短路的,我个人感觉是不是转换后的3V和5V有串 ...
短路时没有,测量的数值都蛮高的, 你说的窜电压,这个会引起保护吗,如果真串了  该怎么查  没头绪
发表于 2015-1-5 15:24:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果真修不出的话,换个板算了。
发表于 2015-1-6 15:07:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么删我的帖子,刷分去灌水不就行了!报告最新进展,那台笔记本莫名其妙的好了。我百思不得其解,处理方法如下:焊去了U44 U46,这个管子本来相当于开关,我开机之后电流能到0.23,然后用两个镊子去将这两去掉的管子手动开通,电流上到了0.9左右,后回到0.65,这里面的电流变化不知道怎么回事,然后我在把两个管子焊接回去,郁闷的是他居然好了,电流刷刷的,测试两个小时稳定,大家说说怎么回事,我自己还修的云里雾里!
发表于 2015-1-7 20:12:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定是换电容。
发表于 2015-1-7 20:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换电容。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-7 21:57:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上电到0.092保持不动!这是3、5V都没有嘛?
