查看: 3056|回复: 9
求助 多谢 请看一看 斑马zm400打印机
发表于 2015-1-5 11:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印条码的斑马zm400 打印机  可能是蟑螂太多了  导致这个控制板坏了  现象是:屏幕白屏  不显示  按键无反应
但是能打印, 参数会自动变化  比如打印宽带或者打印浓度 自动调低 导致浪费纸或者浓度低 无法看清,后来淘宝
买了块同样的板子换后故障排除,用了几个月后同样问题出现,打开一看里面全是蟑螂,所以怀疑蟑螂导致的问题
估计程序是写入在那个微处理器里面的,下面两个八腿芯片好像是比较器或运放,背面没有元件,请大神给看看,
或者有遇到同样问题的大神指导下,多谢。
发表于 2015-1-5 11:38:13 | 只看该作者 �
白屏可以查下屏供电啊
发表于 2015-1-5 12:24:37 | 只看该作者 �
屏供电正常吗
请教下 屏供电 查哪里 跟那2个八腿 芯片有关系吗  详情 回复 发表于 2015-1-5 15:18
发表于 2015-1-5 12:38:49 | 只看该作者 �
有可能板层短路断线了,造成键位错乱,直接飞线吧,难度不小,呵呵
发表于 2015-1-5 13:44:29 | 只看该作者 �
蟑螂多了!!腐蚀了!!换块板子吧!!然后让客户做好清洁!!
发表于 2015-1-5 13:57:07 | 只看该作者 �
看看电路板有断的地方没,修好后做个防护网
发表于 2015-1-5 15:18:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-5 18:14:09 | 只看该作者 �
白屏是屏没工作,查屏供电。老兄,帖子发错版块了
老兄 屏供电时哪里啊 是不是那2个八角芯片啊 我查了下 是什么比较器 运放。  详情 回复 发表于 2015-1-5 19:29
发表于 2015-1-5 19:29:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-6 16:14:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了。
