查看: 3095|回复: 13
y470无cpu供电
发表于 2015-1-4 22:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子屏坏换屏时忘了取电池导致打火,现在掉电,电流0.35a,ec换过,bios刷过95831 7脚3.3v,22 23脚电压正常,u62脚pchok开机时有2.几电压马上掉到0.5,其他电压正常,把95831的24脚电阻去掉也不出电压,知道的请帮忙
发表于 2015-1-4 22:39:14 | 只看该作者 �
你先换个95831试试
发表于 2015-1-4 23:09:45 | 只看该作者 �
这个芯片 去掉电阻还不出电压的  芯片基本上就废了  换个再说吧
发表于 2015-1-4 23:34:30 | 只看该作者 �
95831连同上、下MOS管一起换掉吧。
发表于 2015-1-5 11:04:47 | 只看该作者 �
换掉了还不行
发表于 2015-1-5 11:08:38 | 只看该作者 �
都换了不行就差干桥了
发表于 2015-1-5 11:11:26 | 只看该作者 �
还是先测量芯片的工作条件是否满足,都满足的话就换芯片。
发表于 2015-1-5 12:54:40 | 只看该作者 �
是不是换屏把PCH芯片烧毁了。
发表于 2015-1-5 13:09:35 | 只看该作者 �
直接换掉再说
发表于 2015-1-5 13:12:50 | 只看该作者 �
这个电压不正常最好上下管芯片一起换
发表于 2015-1-18 23:30:40 | 只看该作者 �
忘记拆电池了,最容易烧EC的,再就轮到桥,一般不关CPU上面的事
发表于 2015-1-19 12:18:06 | 只看该作者 �
把95831换掉看看,
发表于 2015-1-20 16:33:26 | 只看该作者 �
我的也是忘拔掉电池了唉都是泪   电阻去电cpu电压出来了跑马0.63
发表于 2015-1-23 19:37:01 | 只看该作者 �
我的是进水的,去掉电阻电压出来了 ,然后呢?
