查看: 2721|回复: 16
联想C200屏显示不正常有波纹
发表于 2015-1-4 14:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C200屏显示不正常有波纹。不知道是怎么修了,集显在哪个芯片,想先做BGA,u37刷了一样
发表于 2015-1-4 14:12:33 | 只看该作者 �
换屏试试
发表于 2015-1-4 14:19:32 | 只看该作者 �
不要乱动 到时候你就亏大了
发表于 2015-1-4 14:34:21 | 只看该作者 �
先可简单的来  屏 屏线换换试试  不行再搞主板也不迟
发表于 2015-1-4 14:38:12 | 只看该作者 �
BGA关系不大啊,检查滤波电路,主要怀疑有电容不良失容,或屏线接触不好
发表于 2015-1-4 14:41:01 | 只看该作者 �
外接试了吗!
发表于 2015-1-4 14:47:31 | 只看该作者 �
有时候灯管漏电也会出现显示不正常
发表于 2015-1-4 14:49:37 | 只看该作者 �
屏线接地有问题。
发表于 2015-1-4 17:04:58 | 只看该作者 �
先排除屏的问题再说。
发表于 2015-1-4 17:09:08 | 只看该作者 �
这机器很垃圾,我都修到好几台了
发表于 2015-1-4 17:13:17 | 只看该作者 �
先排除上半部的问题看看
发表于 2015-1-4 17:24:11 | 只看该作者 �
换屏幕试试看看
发表于 2015-1-4 17:47:25 | 只看该作者 �
排除上部分后,就是显卡了,想知道显卡在哪,看线就知道 ,看那个桥的数据线去CPU ,这个就是北桥,就集成有显卡。
发表于 2015-1-4 17:48:20 | 只看该作者 �
这个也要注意电压 不对,也会影起你说的这个现像。
发表于 2015-1-4 19:34:07 | 只看该作者 �
先外接显示器看看还有波纹吗?
发表于 2015-1-4 23:15:18 | 只看该作者 �
屏线换换试试
发表于 2015-1-4 23:52:03 | 只看该作者 �
建议先外接看一下,确认显卡还是屏的问题。屏的问题查供电,屏线,高压打火等原因。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
