查看: 3267|回复: 15
联想G475AX待机0.1A维修
发表于 2015-1-4 10:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       待机电流0.1A有短路,通电查看各电感电压都正常,按开机键也能触发到0.62就停止不跳变。查到CMOS电池电压只有1.3几V偏低,换个电池通电居然待机0.01以下正常了,开机启动了几次后又不来了,任然待机0.1A。于是顺着电池+级查到桥的附近有一个CLRP1,撬开它旁边的电容通电还是不行,最后找到桥上面的贴片电容,撬开再通电试,待机也正常了,启动若干次能正常启动,已经没问题了。
发表于 2015-1-4 10:47:41 | 只看该作者 �
恭喜修好了,桥上哪个电容坏掉了没看到?
发表于 2015-1-4 20:22:20 | 只看该作者 �
楼主 太暴力了
发表于 2015-1-4 20:26:26 | 只看该作者 �
楼主是怎么会想到是桥上面的电容出问题?
发表于 2015-1-4 21:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥上电容坏的,我修几万个机器了,遇到过一回,你真幸运
发表于 2015-1-5 09:24:14 | 只看该作者 �
楼主思路是对的  cmos电池被拉低   排除外围电路问题  就是桥本身问题
发表于 2015-1-5 09:33:34 | 只看该作者 �
思路明确 啊,学习到了
发表于 2015-1-5 09:39:24 | 只看该作者 �
楼主利害的,这样的问题也修好了
发表于 2015-1-5 09:50:10 | 只看该作者 �
桥上的电容都想到了,真是高瞻远瞩啊
发表于 2015-1-5 09:51:56 | 只看该作者 �
难道桥上的电容短路了
发表于 2015-1-5 09:52:28 | 只看该作者 �
用不了多久还会返修的 ,
发表于 2015-1-5 10:11:07 | 只看该作者 �
这个比较奇葩欧美!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-5 10:11:54 | 只看该作者 �
怎么想 的,这都想到了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-5 10:20:19 | 只看该作者 �
秒杀啊  牛啊
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
黄鑫船 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-5 10:24:44 | 只看该作者 �
没见过这个电容坏的
发表于 2015-1-5 10:34:34 | 只看该作者 �
桥上面的哪个电容,是不是微短呢?
