查看: 6474|回复: 12
[华为手机维修]
手机电池怎么取下来
发表于 2015-1-3 21:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
如题,手机电池粘在支架上,怎么取下来?
发表于 2015-1-3 21:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
适当加热下试试看吧。
发表于 2015-1-3 21:30:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
微加热,就可以取下来了
发表于 2015-1-3 22:35:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
什么手机呀?用风枪加热 背面一会儿再试试能取下来不!
发表于 2015-1-3 22:54:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用风枪吹吹,温度不能太高
发表于 2015-1-3 23:04:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
以上各位都推荐电池加热,可得小心点啊,锂离子电池会爆炸的。电池一般都是双面胶固定,可强拆,顶多外包装纸撕了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
发表于 2015-1-3 23:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加热,然后用朔料撬棒翘。
发表于 2015-1-8 13:15:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
用电吹风适当加热    再用比较硬一点的塑料卡片撬   别用风枪  风枪温度太高 容易爆电池
发表于 2015-1-9 17:34:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加热很危险吧
发表于 2015-1-10 13:35:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用胶粘的吗
发表于 2015-1-20 19:33:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
推荐100度风枪吹,如果没有,用电吹风吹下,把胶吹软了取
发表于 2015-2-1 11:08:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:4_91:}
发表于 2015-2-3 21:54:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不错  楼主修过好多年吧  这强的经验
