查看: 2421|回复: 14
G460白屏维修
发表于 2015-1-3 16:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一G460,客户拿来说是白屏,,屏和屏线已经换了,,那就直接拿主板开刀呗
拆下主板,,屏供电3。3V  只有有,1.8V    ,量了下那个MOS管子,,不对换了,,,电压正常,,接屏OK    ,装机试试看 、。。用了不到5分钟,,又白屏,,再次拆机,,又好了,,,加焊下MOS管       装机还是不行
NND     把3.3V供跳过MOS管  。飞线到屏供电,,试试看,,,不到3分钟,,,白屏了,,同时有地方出烟了,。,。妈的,,把屏线也换了,,OK
发表于 2015-1-3 16:50:25 | 只看该作者 �
机子问题不太,,就是屏线和MOS管子都坏了,,反复搞了好几次   终于好了
发表于 2015-1-3 16:57:58 | 只看该作者 �
换MOS不起多大作用等  这种白屏  看都不用看 要秒杀  三极管!!!
发表于 2015-1-3 17:01:40 | 只看该作者 �
这机子真悲催   纯纯的是给楼主找麻烦来了
发表于 2015-1-3 17:08:09 | 只看该作者 �
被客户忽悠了。。。。
发表于 2015-1-3 17:11:56 | 只看该作者 �
楼主这头像亮了啊
发表于 2015-1-3 18:02:11 | 只看该作者 �
屏线有暗伤了!
发表于 2015-1-3 18:11:46 | 只看该作者 �
上次遇到一台屏线坏的主板烧光光了,修 了好久哦也是亏大了的当时也是量了屏线对地正常就直接拉了3伏的
发表于 2015-1-3 18:21:59 | 只看该作者 �
屏线暗伤的在内部看不出来,动一动有时好有时坏,麻烦
发表于 2015-1-3 18:29:14 | 只看该作者 �
是不是原来的屏线导致短路了
发表于 2015-1-3 18:42:45 | 只看该作者 �
遇到过屏线坏了 把主板和屏都烧了   俺们幸幸苦苦把所有问题修好后 客户还冒句 我机子有那么多的问题哦 靠 现在都还没收到钱(商家)
发表于 2015-1-3 18:53:32 | 只看该作者 �
着故障给楼主添了不少麻烦      拆装了这么多
发表于 2015-1-3 20:49:47 | 只看该作者 �
这个机器也悲吹
发表于 2015-1-4 15:19:15 | 只看该作者 �
没屏供电了
发表于 2015-1-4 15:49:44 | 只看该作者 �
维修得仔细
