查看: 3793|回复: 21
HP CQ4内接外接声音均异常
发表于 2015-1-3 10:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
100下载分
故障:声卡ALC270,内外置声音异常
描述:杂音
排除:驱动,系统,+VDDA及周边电容示波器未发现异常。
要求:希望遇到此现象的网友解答。
不要回复:“换声卡芯片”算灌水。
除非自己遇到过此现象并更换声卡芯片解决的。
发表于 2015-1-3 10:08:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还有喇叭也是正常的。
回复
发表于 2015-1-3 10:19:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主最好把图纸贴出来
回复
发表于 2015-1-3 10:31:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CQ43电路图纸
cq43.pdf
981.22 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2015-1-3 14:46:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
声卡换过没换?简单的东西应该先排除掉啊。。。这种故障换声卡好过,不过是其他机型!修过几台华硕sis芯片组的更新bios后ok。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
芯维qq + 1
回复
发表于 2015-1-3 14:57:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我碰到过喇叭声音一卡一卡的,耳机声音正常,换了声卡依旧。结果是耳机接孔问题,换了就好了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
芯维qq + 1
回复
发表于 2015-1-3 15:33:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个bios 绝对好  我遇到过  耳机和喇叭都是破音吧 刷个bios就好了
破音和BIOS有关有点想不通  详情 回复 发表于 2015-1-4 18:13
回复
发表于 2015-1-3 15:35:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
重装系统,不行换南桥吧
回复
发表于 2015-1-3 16:27:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
声音异常  证明 检测信号都是正常的  现在不正常的是输出  声卡的工作条件查一查 如没异常的话 也只能换下芯片试试了
回复
发表于 2015-1-3 16:49:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
周围的电容全换了就好了
周边电容全换掉说说容易  详情 回复 发表于 2015-1-4 18:15
回复
发表于 2015-1-3 18:49:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
周边的电容可能有性能不良的 造成滤波不良导致的
回复
发表于 2015-1-3 20:26:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看看我的帖子http://www.chinafix.com/thread-830390-1-1.html里面有BIOS
回复
发表于 2015-1-3 20:45:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果你能确认声卡没有问题 就查周围元件 可以找个一样的好板子对比测量
奇怪的问题有时候问题点也是奇怪的
回复
发表于 2015-1-4 18:13:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
破音和BIOS有关有点想不通
真的 我没骗你的 你重新刷一个  详情 回复 发表于 2015-1-4 18:22
回复
发表于 2015-1-4 18:15:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
为学来 发表于 2015-1-3 16:49
周围的电容全换了就好了
周边电容全换掉说说容易
回复
发表于 2015-1-4 18:22:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯维qq 发表于 2015-1-4 18:13
破音和BIOS有关有点想不通
真的 我没骗你的 你重新刷一个
回复
发表于 2015-1-4 18:28:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像刷完bios 会认过另一个声卡驱动的  。
回复
发表于 2015-1-4 20:10:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
敢问有没有换系统试过????
回复
发表于 2015-1-4 20:15:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复
发表于 2015-1-4 21:48:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内外置声音均异常,表明故障点在内外置声道的公共点上,不外乎供电、声卡芯片,时钟晶振这几处。
内外声音异常故障在公共点这个是肯定的的。  详情 回复 发表于 2015-1-5 08:03
回复
