查看: 5383|回复: 41
THINK E40笔记本显卡 困扰很久
发表于 2015-1-4 14:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
TINK E40显卡 带黑胶   掉点问题 如何呢解决?求助大神们
发表于 2015-1-4 14:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
E40机子的显卡带黑胶吗 我还没碰到过  带黑胶的取的时候一定要小心啊  论坛有相关取黑胶的贴子  楼主可以阅读一下
版主,你不好好学习啊。哈哈 E40都带黑胶啊,显卡四角是黑胶,并且显存下也是黑胶。。A显存有黑胶,B面显存无黑胶。。。。 爱还坏显卡,,加焊显卡,显存还爱爆锡珠。。  详情 回复 发表于 2015-1-10 08:54
发表于 2015-1-4 14:48:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个确实有黑胶,显存底下也有
发表于 2015-1-4 15:37:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把显存锡纸贴住就可以了,下面5层上面五层!
发表于 2015-1-4 16:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有经验介绍的  高温  撬4脚
发表于 2015-1-4 16:46:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用两个镊子弄起来应该不会掉点
发表于 2015-1-4 16:50:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是想解决掉的点 还是想以后怎么避免掉点呢
发表于 2015-1-4 16:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是有的  上次都是老板取的。掉点没有,掉漆了
发表于 2015-1-4 19:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小心点就行啦,显存一定要包厚点不然让你蛋疼
发表于 2015-1-4 20:08:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拆的时候不要放助焊膏 先挑四脚 掉点的话补点
发表于 2015-1-4 20:15:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
blmama -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-4 20:20:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
原ZM-NC68P3-LM V1.4.BIN
发表于 2015-1-4 20:31:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显存做好隔热工作,持续高温干它。
发表于 2015-1-4 20:42:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  注意包好显存,温度上高点,摘的时候一定要确定显卡的四个角的珠子都容了再摘。一般没什么问题的啊~~我都换了五六片了
发表于 2015-1-4 20:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉点的话就布线,注意不要把显存弄爆珠了,不然又要弄显存
发表于 2015-1-4 21:44:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没什么好方法,请参照相关取黑胶的贴子吧。
发表于 2015-1-4 22:26:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
多加点焊膏,先做两次,尽量让珠涨出来,不要动芯片;第三次到温后一次搞定。我用这种方法到Y510 530 E40 E420等THINKPAD板上成功率很高,但T60 61全封胶板上也成功过几次,但效率不高。
发表于 2015-1-4 22:27:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放多D锡纸,温度控制好,基本很少掉点的··显卡拿掉后,黑胶基本上在显卡上面的。
发表于 2015-1-5 16:15:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除黑胶要板子热的才能除的不掉点。。。
发表于 2015-1-10 08:54:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
句容诚信电脑 发表于 2015-1-4 14:32
E40机子的显卡带黑胶吗 我还没碰到过  带黑胶的取的时候一定要小心啊  论坛有相关取黑胶的贴子  楼 ...
版主,你不好好学习啊。哈哈
哦  见笑 见笑   原来是四个角带黑胶啊  我理解成  是芯片底下灌的黑胶呢   呵呵  四个角带黑胶的是有    详情 回复 发表于 2015-1-10 09:30
