查看: 7692|回复: 10
dell N4050显卡问题,卡屏,装不上显卡驱动
发表于 2015-1-2 23:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖,也是为了感谢论坛,老是看着人家的经历,现在也简单发一个自己的吧 现象:客户的机器,说到客户家里装个系统,说系统让别人装了几次,就是显卡驱动装不上,装上后,会蓝屏,不装驱动可以用,但不装系统总用的不舒服,就叫来装个系统。重新安装过程正常,结果如上,不装显卡驱动正常,装上就蓝屏了,刚开始没考虑硬件问题就想换个驱动试下,再或者用纯净安装版再重新安装一遍,想是这样想的,那就一步步先试吧,换个显卡驱动先试下吧,ok,驱动装上了,重启。重启后,出问题了,卡在dell的logo了,再重启还是卡屏,等机器凉一下再试,还是卡屏。完了,装个系统,载了!好多时候,有些客户甚至直接要你修好,正好不付钱让你修了吧,不想说这悲愤的了老客户就是好说话,拿去修吧,帮我试试好哦解决过程:拆开检查下了,外观没异常,之前也清理过,用了一年了,一开始估计是BIOS,或者桥,或者显卡问题了,没急着动手,先论坛上找了下相关的故障忘了是哪个帖子了,先谢谢这个帖子了具体是说把显卡芯片bga取下来,不装也可以显示ok,取下能显示,那就取下来吧,反正已经装系统了,就进系统试下吧,装了驱动,当然是集成显卡的啦,测试ok,看电影,游戏,用了一天都ok了 就这样,可以拿给客户交差了 为什么直接去掉显卡芯片还是正常工作,没有研究,不知道有啥后遗症不?知道的高手,提醒下我们这些小白吧最后,欢迎大家拍砖,哈哈
11#
发表于 2015-1-3 21:57:27 | 只看该作者 �
当然,也跟客户说明利弊的,用来看看电影不卡的要求还是可以满足的
发表于 2015-1-3 12:53:56 | 只看该作者 �
有可能是显卡问题
发表于 2015-1-3 11:56:05 | 只看该作者 �
显卡问题,换一个吧
发表于 2015-1-3 11:49:30 | 只看该作者 �
显卡驱动不装有可能是显卡问题
发表于 2015-1-3 10:57:34 | 只看该作者 �
这个是双显卡的 不装独显 集显也可以 用
发表于 2015-1-3 10:48:10 | 只看该作者 �
这个没什么影响的,就是玩游戏卡
发表于 2015-1-3 08:07:30 | 只看该作者 �
这只是一种折衷的方法,除非客户不懂。
发表于 2015-1-3 07:42:30 | 只看该作者 �
这明显是显卡问题,为什么不换个显卡呢?
发表于 2015-1-3 07:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这等于没解决问题啊 你把客户独显去掉了 客户不找你事吗
发表于 2015-1-2 23:07:53 | 只看该作者 �
板凳自己坐
