查看: 2225|回复: 11
技嘉主板,有点奇怪故障!
头像被屏蔽
发表于 2008-12-7 22:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一张技嘉478平台,VIA芯片组主板,主板来时的故障为不通电,经检测后,发现I/O损失.更换I/O 8705后.主板能通电了.上CPU,内存等等,主板点亮了.开始还没注意到还有故障,后来无意中发现,主板进系统后不管时间长短,关机后,马上再开机,绝对点不亮,诊断卡跑CF代码.此后无论做何操作都无效.非等几分钟后,再开机,又能正常点亮了.而且点亮后非常稳定,不蓝屏,不死机,不重启.后来又发现,不进系统的情况下,断电后马上再开机,偶尔才会出现点不亮情况.想来想去想不通,硬盘与操作系统不可能影响主板点亮嘛,而且把硬盘拔掉,主板同样会出现断电后马上开机就点不亮的情况.
      此板BIOS为F2版,去技嘉官网查询得知,最新版BIOS为12A版,它说改善了与部份处理器的兼容性.于是马上刷新了,还是无效.换了了N个处理器也无效.于是又回头怀疑I/O了,原主板上的I/O是8705-GXS,我换上去的是8705-FXS,以前换过很多主板,特别是精英的板,精英478的板比较喜欢用8705的I/O,用FXS替换GXS都完全正常的.不知技嘉的板是不是非要原型号替换?主要是手头没8705的I/O,不然换一个就晓得了.还有,原板上的I/O就是普版的I/O,没有技嘉专用带GB的I/O.不知跟这个有没有关系?
发表于 2008-12-8 00:55:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
8705应该是不带触发功能的IO哦
怎么LZ不上电的故障,换了8705居然能上电
发表于 2008-12-8 18:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
明显其他地方还有毛病啊
发表于 2008-12-8 23:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看不明白,8705是不带触发的,怎么可能换了就能上电了呢,不懂更看不明白
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-12-8 23:17:04 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我也奇怪了.得,反正也是反正.明天把此板的I/O去掉.看看能不能触发.
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-12-8 23:18:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
哦,还有,现在的故障是进系统关机后马上开机就开不起来.非要等几分钟才行.这种故障才是最奇怪的啊.
发表于 2008-12-8 23:57:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我同样有块板是这种情况
发表于 2008-12-9 00:07:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你没看清楚吧?他说的是IO没焊上的意思吧,被人拆了.后来才焊上去才通电的.
发表于 2008-12-9 00:35:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有过一次也是这样的问题,但是触发不了,我换了8705就好,你们说8705不带触发,开机它直接到南桥吗?
发表于 2008-12-9 01:06:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有次修技嘉的KT600也是不通电
换了8705就ok了
发表于 2008-12-9 09:57:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晕呢楼主太强了哟
发表于 2008-12-9 10:07:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
好像技嘉的io是专用的   不是技嘉专用的不能代换的  用原型号的代换个看看
