查看: 6182|回复: 24
T410屏暗 SOS
发表于 2015-1-2 16:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接一台T410屏暗 查图测得上屏5PIN 3.3V\30PIN 2.5V\35-36-37-38PIN 20V上屏三个供电全到了还是屏暗,请问各从头再来大大这是屏坏了吗?还是说还有那个电压没到
发表于 2015-1-2 16:12:28 | 只看该作者 �
2 3 4PIN 3.3V
发表于 2015-1-2 16:18:59 | 只看该作者 �
改个板子到屏里面,接输入  亮度控制, 供电,EN ,地线,然后输出VGH  VGL  不知道我有没有说错,说错请指正。
发表于 2015-1-2 16:33:32 | 只看该作者 �
修屏LED电路吧,找个一样的屏换个灯条试试,直接把灯条排线插上去看看能亮不,能亮直接换灯条或者连背光一起换了。。。。
发表于 2015-1-2 16:49:21 | 只看该作者 �
先换个好屏试试行不。要是还暗屏在检查电路。
发表于 2015-1-2 17:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏试试。
发表于 2015-1-2 17:29:14 | 只看该作者 �
遇到暗屏的先换屏试试,再查电路。
发表于 2015-1-2 17:29:33 | 只看该作者 �
测灯管  灯管好就是高压坏
发表于 2015-1-2 17:30:12 | 只看该作者 �
好好加油好好努力
发表于 2015-1-3 11:08:51 | 只看该作者 �
经测试发现PANEL_BKLT_CTRL 31PIN电压没出来
这个信号什么作用?个人认为,其他数据信号正常的情况下,就查查额外的信号,不常见的信号,供电要全。  详情 回复 发表于 2015-1-26 09:44
发表于 2015-1-26 09:10:38 | 只看该作者 �
你看看主板的F7保险是否烧了。
发表于 2015-1-26 09:11:51 | 只看该作者 �
换屏试试看吧
发表于 2015-1-26 09:13:03 | 只看该作者 �
学习了   还没有见过这样的问题呢
发表于 2015-1-26 09:44:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 09:51:15 | 只看该作者 �
先换个屏试下再修主板吧,只能先排除
发表于 2015-1-26 09:59:07 | 只看该作者 �
有屏幕先换屏幕试试看,如果不行的话就换跟屏线试试看
发表于 2015-1-26 09:59:28 | 只看该作者 �
烧保险了,送钱的机器
发表于 2015-1-26 10:26:06 | 只看该作者 �
2.5v低了,,不对
发表于 2015-1-26 10:30:47 | 只看该作者 �
把屏拆开 量下高压有没有19V  在看下开启 有没有3.3  一般暗屏都可以修好 不用换屏
发表于 2015-1-26 11:37:13 | 只看该作者 �
看看电容有没问题
