查看: 12641|回复: 16
[维修求助]
ipadmini1无背光,其他全正常在线求助、修了一天了、求助、
发表于 2015-1-2 14:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面机器朋友送的坏机,拿去别人打开看过、外观全好,能显示,可以操作,就是无背光,仔细看能看见显示,打开主板见升压二极管坏了,换后依旧发烫烧坏,测升压二极管8228与电感连接端有3.7V,二极管另一端与地短路,导致二极管发烫,拆掉后还是短路的。
求高手指点,1、哪个原件容易短路?导致无背光高压、而屏幕不亮、
2、此电压是直接输出到显示屏插座第2脚吗,电压多少伏?可否直接在二极管负极飞线到屏插座的2脚?
3、升压电感左侧的一排电容从上往下的第4排左侧面小电容可否拆掉,被飞线短接了,是否出厂该电容就是短接的、拆了端接线依旧短路,
如何下手??求高人指点!搞郁闷了!
谢谢,总算解决好了。用5819飞线.
最好能发个具体连线图 成都维修技术员编辑
头像被屏蔽
受到警告 2#
发表于 2015-1-2 14:16:33 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-1-2 14:38:00 | 只看该作者 �
怎么搞,,等高手,好修吗?、
发表于 2015-1-2 15:12:51 | 只看该作者 �
看图纸修吧!有的东西是靠经验,没有那就只能靠图纸....
发表于 2015-1-2 16:05:16 | 只看该作者 �
可能是输出电容对地短路
发表于 2015-1-2 21:55:51 | 只看该作者 �
量下附近的其他元件,看看有没有也短路的
发表于 2015-1-2 22:34:28 | 只看该作者 �
怀疑电容短路,但是拆了还是短路就麻烦了,万一是IC坏了就麻烦了。焊接是个大问题??
发表于 2015-1-3 12:16:10 | 只看该作者 �
量下附近的其他元件
发表于 2015-1-3 14:26:50 | 只看该作者 �
帮顶
发表于 2015-1-4 18:33:59 | 只看该作者 �
i灯控坏了吧。你看看
发表于 2015-1-5 10:51:50 | 只看该作者 �
连接二极管的一个电感短路导致升压起不来是IPADMini的通病 你说总烧二极管 大部分问题出来电源IC上
发表于 2015-1-13 17:27:01 | 只看该作者 �
谢谢,总算解决好了。用5819飞线.
可以上个飞线图看看吗  详情 回复 发表于 2015-1-19 21:37
发表于 2015-1-16 11:22:01 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-1-19 21:37:57 | 只看该作者 �
rxh999 发表于 2015-1-13 17:27
谢谢,总算解决好了。用5819飞线.
可以上个飞线图看看吗,,飞线就不短路了,
发表于 2016-2-10 17:15:56 | 只看该作者 �
  我想看到 结果~~可惜 无详细图解
发表于 2016-2-28 11:54:43 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wym523708565  + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-28 22:24:37 | 只看该作者 �
先把短路的问题找出来不
