查看: 2160|回复: 9
GA-P31-ES3G 不触发
发表于 2015-1-2 13:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有一块GA-P31-ES3G  不触发 待机的条件除了SLP-S3 信号没有, 其他的都正常 断开IO102脚还是没有  查相关电路也没问题 ,现在就剩下南桥没换    请问 这个信号是南桥发出来就是3.3V 吗?
发表于 2015-1-2 13:42:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照条件查 VCCRTC  RTCRST# 32.768KHZ 3VSB RSMRST#  PWRBTN# 南桥需要收到这些条件才会发出slp_s3#告诉IO拉低绿线
发表于 2015-1-2 14:16:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有这板子的图纸吗
发表于 2015-1-2 15:31:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没图没有真相啊!!
发表于 2015-1-2 18:24:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是IO的问题吗
发表于 2015-1-3 11:38:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查待机条件
发表于 2015-1-3 11:41:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对,绝对是桥发出来的。,待机条件不够吧
发表于 2015-1-3 22:42:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加焊桥试试
发表于 2015-1-4 14:59:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
RSMRST# 这个很重要,如果这个没有 南桥条件没满足  不会发S3的。。。你查查IO的这个RSMRST#是不是为高电平吧。。。要高电平才行。。
发表于 2015-1-5 11:17:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RSMRST#   是待机好信号,你看看有没有,要是有了,说明待机正常
