查看: 1668|回复: 1
[三星手机维修]
三星i619进水自动充电(有图纸)
发表于 2015-1-2 11:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星i619进水,加电显示自动充电。清洗并更换尾插后,不会自动充电了,开机正常。由于电池脚旁腐蚀厉害,清洗后那里的小电容,电阻基本掉光了,这时装机上电池插上充电器,手机显示充电,但是:电越充越少。经检查:电池的检测脚与旁边的一个点相连(还好注意到那里原先是一个电阻,旁边往里的是2个电容可以不管他),
短接后插上充电器时显示检测不到电池。废板上找一个25K左右的电阻(此电阻可以从废板上跟电池检测脚相连最近的那个电阻23.9k)装上后,试机一切正常。
一级维修1.pdf (769.88 KB, 下载次数: 5)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
挽歌 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-2 11:32:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
里面有点位图?
