查看: 5012|回复: 53
CPU供电,VID组合全为高?一起围观一下?
发表于 2015-1-1 14:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
主板型号:GA-P43T-ES3G       主控是ISL6334修CPU供电的时候。   量条件一直到VID组合。
量到VID 0-3     为3.3V
    VID 4-7     为1.5V
    我们都知道。正常的VID组合都应该是  高电平与低电平的的组合。。
但这2个上拉排阻是作死的?       被这两上拉排阻搞迷糊了。   求助。。。
发表于 2015-1-2 14:35:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
neco 发表于 2015-1-2 09:13
http://www.chinafix.com/thread-779945-1-1.html楼主可以看下这篇帖子,故障与你的差不多。
看了一下。  虽然都是没CPU供电。  都是VID不正常。  不过这块板我把相关电路的元件线路等。  都撸过了。      过几天还是没有交流出方法的话。  就直接干座子了。    该查能查的条件。  都查光了。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 山寨
发表于 2015-1-1 19:24:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
淘气宝 发表于 2015-1-1 18:34
如果确定VCC3及上拉电阻正常的话,那只有CPU或主控芯片的问题了。VID 0-3为3.3V而VID 4-7 为1.5V可看出问题 ...
汗!     cpu和主控已经排除掉了。    。  换了N个。
VID 0-3为3.3V而VID 4-7 为1.5V,从图中可看出是在同一个排阻上同时出现不正常的电压,问题可能出在DRN1排阻上。应仔细检查排阻及走线。  详情 回复 发表于 2015-1-1 20:20
发表于 2015-1-1 18:34:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果确定VCC3及上拉电阻正常的话,那只有CPU或主控芯片的问题了。VID 0-3为3.3V而VID 4-7 为1.5V可看出问题可能出在DRN1排阻上。应仔细检查排阻及走线。上拉电阻的作用是提高输出能力,与高低电平无关。
说的很对,这里也可以强制拉低主控芯片一组VID识别信号引脚电压判断故障。  详情 回复 发表于 2015-1-2 09:02
汗! cpu和主控已经排除掉了。 。 换了N个。  详情 回复 发表于 2015-1-1 19:24
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
neco + 5 很给力!
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-1 14:27:12 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这两个排阻 应该是上拉作用!
排阻有时候不一定是起到上拉作用的,等同于一条导线起信号通讯连接作用在这里也会出现。  详情 回复 发表于 2015-1-2 08:58
我知道是上拉, 但这一上拉。 不就把VID高低组合的 常理 给违背了么? !!!!  详情 回复 发表于 2015-1-1 14:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-1 14:17:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图片加多了。失误 。。。    大家。请无视。。
发表于 2015-1-1 14:37:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嘉杰电脑 发表于 2015-1-1 14:27
这两个排阻 应该是上拉作用!
发表于 2015-1-1 14:38:28 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是不是CPU坏了,你可以参考一下 VID的数值表。
CPU没坏的。 谢谢提醒 我想明白的是上拉排阻是作甚用的?  详情 回复 发表于 2015-1-1 14:40
发表于 2015-1-1 14:40:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU没坏的。   谢谢提醒
我想明白的是上拉排阻是作甚用的?
发表于 2015-1-1 14:41:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查CPU条件,或者CPU坏否
U我是能肯定是好的。 我想说的是。 这两上拉排阻上拉了VID ??  详情 回复 发表于 2015-1-1 14:43
发表于 2015-1-1 14:43:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
鄙人,不才 发表于 2015-1-1 14:41
查CPU条件,或者CPU坏否
对的,这没错  详情 回复 发表于 2015-1-2 16:43
发表于 2015-1-1 14:55:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是上拉电阻对的啊,VID是高低组合,为高的话,IC开漏输出,由外部电压经上拉电阻,上拉到高电位。为低的话,由IC内部下拉到地就可以了,这就有高有低了嘛,LZ你想多了。。。应该是这样的。~~~
哈哈哈哈哈
如果是这样达成高低组合的话。 确实可以作为一种思路。 ? 大家还有其他的想法吗? 继续求助 能交流一下。把这个理解的话。 相信对大家都是有用的  详情 回复 发表于 2015-1-1 15:02
发表于 2015-1-1 14:57:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这你  也学习?
    你好强大。    佩服!
发表于 2015-1-1 15:00:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这个是好板子,还是坏板子,什么问题,有些就是很奇怪
帖子说的很明白的哦。 修cpu供电的时候, 看到的情况。 就是坏板子没cpu供电的意思。 不过现在我想明白的是。 这个VID组合是怎么达成高低配合的。。 谢拉。 要是有意见指点一下把。。  详情 回复 发表于 2015-1-1 15:04
发表于 2015-1-1 15:02:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
583931727 发表于 2015-1-1 14:55
是上拉电阻对的啊,VID是高低组合,为高的话,IC开漏输出,由外部电压经上拉电阻,上拉到高电位。为低的话 ...
就是这样的! 如果不用电阻上拉不就全为低了? 直连的话不就拉不低了!  详情 回复 发表于 2015-1-1 15:14
发表于 2015-1-1 15:04:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢拉。  要是有意见指点一下把。。
发表于 2015-1-1 15:05:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
再图可见、你的VID组合全部是高电平的、3.3V、你测量DRN1的7、5、3、1脚是否为3,3V、如果为3.3V不是排阻坏了吗、有的广家设计不一样、电路图都写得那么清晰了、要么找CPU管理芯片的PDF找VID组合的意思。
2个排阻的 VCC那边、 均为3.3  详情 回复 发表于 2015-1-1 15:07
发表于 2015-1-1 15:07:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二八筒 发表于 2015-1-1 15:05
再图可见、你的VID组合全部是高电平的、3.3V、你测量DRN1的7、5、3、1脚是否为3,3V、如果为3.3V不是排阻坏 ...
2个排阻的   VCC那边、   均为3.3
又测量排阻的双数那边啊、不正常换排阻、看看  详情 回复 发表于 2015-1-1 15:11
发表于 2015-1-1 15:11:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-1 15:07
2个排阻的   VCC那边、   均为3.3
在发帖之前。。 已经换过排阻和6334好几个了。。 汗!! 目前判断是座子之类的问题。 该量的条件都量了。 修不起来不打紧。 把这个怎么达成高低的搞清楚就可以了。。  详情 回复 发表于 2015-1-1 15:21
发表于 2015-1-1 15:14:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
  大家还有其他的想法吗?     继续求助  ...
好的。 感谢您的肯定答复。 我也能肯定很多了。 继续求不同的意见。 或者肯定这个原理的意见。 感谢大家  详情 回复 发表于 2015-1-1 15:22
发表于 2015-1-1 15:21:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片不是有PDF的吗、找到PDF、用小鸟翻译一下、就清楚了  详情 回复 发表于 2015-1-1 16:27
发表于 2015-1-1 15:22:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-1-1 16:05:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
座子有没有问题
目前也是怀疑座子问题。 产生CPU供电的条件。 都测完了。 就 VID不正常、  详情 回复 发表于 2015-1-1 16:18
